Текущее время: 19 апр 2024, 17:52
vviktoss
Заголовок сообщения: hp omen 17 (DAG38DMBCC0) низкий fps после падения Добавлено: 19 ноя 2019, 18:24 |
Зарегистрирован: 17 апр 2016, 12:46 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 65 Откуда: москва
Всем доброго времени суток, поступил данный аппарат с диагнозом низкий фпс, даже видео на ютубе full hd воспроизводилось с притормаживаниями. Со слов клиента произошло это после падения аппарата, причем падение на сам корпус ни оказало никакого влияния, матрица жива и тд. При осмотре было замечено что уголок чипа n17e-g1-a1 (gtx1060) был чуть сколот, решил заменить видео чип, но это не увенчалось успехом, так же была заменена видеопамять, так же 0 реакции, потом подумал что дело в токовых резисторах, но и они в порядке. в общем встал в тупик. в фурмарке карта на стандартных настройках full hd крутится 15-16 фпс, частоты держатся в районе 1000мгц по чипу. никаких просадок нет, такое ощущение что карта не работает в полную силу. Зарядник родной на 230 ватт. в общем будут ли какие либо предположения? думал мб проблема с vbios но к сожалению найти такой не представляется возможным, мб у кого то есть такой донор? все фазы на видеокарте работают, сама карта работает в х16 3.0,
