Текущее время: 16 апр 2024, 12:15
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-au020wm (Quanta G34A) Нет 3VS5
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 13:45
Доброго всем времени суток, пришел сей девайс с проблемой включается нет изо после вскрытия заметил отсутствие почти всех напряжений кроме +Vin=8.7 PU3 (5VS5)=5v также присутствует PU2 3VS5= 0.63v LDO-3.3v стабильно EN1-3.3v есть EN2-1.99v есть Vin-8.7 есть на выходе 0.67v хоть убей. Также заметил после включения (как загорелся светодиод на кнопке включения) на флешке (U3) 8 pin +3VSPI=2v что очень странно.Проверил всю обвязку шимок ничего старнного не нашел. +VCCGT=3.5 Ом +VCCSA=8,7 Ом +VCC_CORE=4.5Ом помогите плиз куда копать
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-au020wm (Quanta G34A) Нет 3VS5
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 20:08
А что он 9 вольтовый ноут? Vin=8.7 вольт? а что на входных ключах
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 20:21
Это напряжение (+3VSPI) приходит на флешку через мелкий резистор, на который в свою очередь приходит +3V_DEEP_SUS, который коммутируется ключиком U2, получающим +3VS5. Схема-то есть?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 23:06
Маловато как-то для vin. Сначала восстановить vin, далее ставить заведомо исправный шим дежурки. Уже после с 3 вольтами разбираться. Ключи по дежурке посмотрите. Тут чудес то не может быть. Либо сам шим не дает 3V. либо по этой линии что-то просвживает.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 23:11
если от акб,то vin может быть и таким конечно
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 23:57
По схеме видно откуда +VIN берется?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DAOSWHMB6EO (Quanta SWH) КЗ по +3VS5 и +1.8
в форуме DNS
dodther
07 июл 2015, 09:38
dodther Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-au025ur (Quanta G34A) Нет питания проца
Urdmitriy
2024
17 июн 2019, 15:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-au025ur (Quanta G34A) Нет питания проца, и сильно свистит какойто ШИМ
igor.kts32
11
1880
19 июн 2019, 15:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-au047ur (QUANTA G34A) проверить биос
vologda
08 апр 2021, 18:41
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n010sr (DA0U92MB6D0 rev. D) КЗ по +5VS5 и 3VS5
[ На страницу: 1, 2 ]
comteh
30
6161
27 янв 2017, 14:09
comteh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Barabulka, Delux, KNOPIK_kzn, maximus777now, notebookmasterlviv, Powerman, reanimator_serv, shur1y, Sp1end, stomek, Vetalll09, yozas и гости: 19
