Текущее время: 26 апр 2024, 23:47
hustru
Заголовок сообщения: HP PAVILION 15-n211sr (DA0U92MB6D1 rev:D) нет сигнала DGPU_PR_EN Добавлено: 22 ноя 2019, 01:53 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 01:18 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый вечер!
Такая ситуация (я не ремонтник, но руки вроде прямые, ну и принципе интересно). Отдали ноут на растерзание (если не заработает можно выкинуть), ну и решил попробовать завести, а вдруг получится =) Так что кому не жалко своего времени и знаний почитайте на досуге=)
И так далее по пунктам.
1. Был сломан штекер питания - заменен. 2. Была дырка в дежурке питания - заменена. 3. флешка - заменена и прошита(старая не читалась не писалась, качал с офсайта, декодировал фениксом.) 4. Мульт - заменен.
До всех этих действий ноут вообще не подавал никаких признаков жизни.
И вот что стало после:
КЗ - нигде нет. На кнопку питания реагирует, появляется индикация подключения зарядника (горит белым), если подключить акум то загорается желтым (заряжается ?), поднимаются силовые дежурки, поднимаются все питания кроме VGA. Процессор после нажатия кнопки включения начинает греется и уже минут через 5 радиатор ощутимо горячий, но куллер стоит на месте(кстати после нажатия на кнопку даже не дергается).
Сидел измерял, и нашел что мульт не дает сигнал DGPU_PR_EN, у меня это 78 нога мульта сопротивление по ней > 100кОм. Сигнал VGA_ON_SB с хаба приходит. Сопротивление на 78 ноге (DGPU_PR_EN) - 78 кОм.
Сопротивление на дросселе видео чипа 14 Ом (не знаю нормально это для него или нет).
Вот собственно вопрос. Что еще посмотреть ? Пытался по схеме понять из за чего мульт должен выдать DGPU_PR_EN, но лично я понял(может не правильно), что хаб транслирует сигнал VGA_ON_SB. Биос шил 0216DF18.bin, хотя в отсеке под акб написано 216с-110, то есть по идее должно быть что то типа 0216СF20 но я такого ни где не нашел Флешка SPI W25q32fvsig , заменял на точь в точь такую же прям по буквам(хотя в схеме на quantra u92 там вообще даже не winbond стоит).
Сразу говорю осциллографа нету, менять хаб и проц(впаян) оборудования нет, да и не вижу смысла покупать(ноут можно сказать на помойку уже выкинули)
Читал как перевести на UMA попробовать, но так и не нашел именно к этой плате, что куда передвинуть.
Заранее всем спасибо!
Powerman
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION 15-n211sr (DA0U92MB6D1 rev:D) нет сигнала DGPU_PR_EN Добавлено: 22 ноя 2019, 07:23 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 122.98
Сообщения: 1559 Откуда: Екатеринбург
Для новичка hustru писал(а): Читал как перевести на UMA попробовать, но так и не нашел именно к этой плате, что куда передвинуть. 1) 8стр схемы BOARD_IDx Программатор какой? если CH341, прошивать другим. В дампе(если родной) BID посмотрите. Caps Lock мигает?
