Текущее время: 27 апр 2024, 18:55
 Заголовок сообщения: HP 15-p284ur (Quanta Y11A) Включается на полсекунды и отключается. Не прошивается ITE8987E. Отсутствует питани
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 12:54
Ноутбук не включается. Мать DAY11AMB6E0 rev:E.
Дежурки есть, на кнопку реагирует. Включается на полсекунды и отключается. НА всех дросселях шевеления есть, но точно замерить не хватает времени. Решил прошить биос и мультик. Мультик не читается (IT8987E). По схеме от Y11C определил, что нет питания на 11 ноге VCC +3V. По схеме не понял где сигнал формируется. Снял мультик и подал 3 вольта на 11 ногу, потребление 0,2-0,3А, тактильно не нащупал где нагрев.
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p284ur (Quanta Y11A) Включается на полсекунды и отключается. Не прошивается ITE8987E. Отсутствует пи
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 16:05
jokerbstu
Разве не оно?
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 19:11
varhangelv писал(а):
jokerbstu
Разве не оно?
Спасибо) нашёл пациента. Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 14:39
Простите, что в вашем посте.
Просто я тоже не пойму, откуда идёт 3.3в на 11 ногу мульта. У меня приходит 2в. Сопротивление на ноге 50к.
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 23:56
valera_sh
я ж скинул фото) 13 и 14 ноги PU8,вроде бы как
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 16:34
Дело в том, что не звонится, 11 нога мульта на 13-14 ноги PU8. По этому и спросил.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 14:12
После долгих копаний выяснил, что умер проц. После замены все заработало. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate TMP259-MG-5502 (DAZAAMB16E0 REV:E ) Прошивка ITE8987E
Alex_Samorukov
24 май 2018, 18:10
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-EX58-UD3R запускается на полсекунды
в форуме Gigabyte
m00fel
12
2303
28 фев 2020, 00:24
m00fel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG (270E5V) не включается (пробивает ключ по питани Q506)
в форуме Samsung
gena13
19 янв 2016, 13:55
gena13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет питани CPU циклический перезапуск.
Аверкеев
14
6380
23 фев 2015, 10:58
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon RX Vega 64 Blade. кз по линии доп питани 12в.
TypOoK
18 май 2022, 09:46
TypOoK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7, ttipp, Vitas_007 и гости: 54
