Текущее время: 27 апр 2024, 18:21
artemy7
Заголовок сообщения: g6-1258er (DAR18DMB6D1) Возможна ли замена N12P-GV-S-A1 на N12P-GV-B-A1 или подобный? Добавлено: 27 ноя 2019, 20:20 |
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 11:45 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 8 Откуда: Ижевск
Пришел данный ноут со следующим описанием. Упал - пропало изо. Клиент сам разобрал и почистил - вкл и сразу выкл. По результатам осмотра платы имеем два скола. На видеочипе и на проце. Картина вырисовывается очевидная. При падении скололся видео, при переборке клиентом скололи проц. Проц могу купить. А вот видео родное N12P-GV-S-A1 в partsdirect https://www.partsdirect.ru/goods/478111 будет только на днях. И то, как я понимаю, это не точно. Но есть N12P-GV-B-A1 https://www.partsdirect.ru/goods/649041. Да и ещё пара вариантов имеется более доступных в Ижевске - https://www.partsdirect.ru/notebooks/vi ... s?q=GT520M. Все они GT520M. Они взаимозаменяемы? Повторюсь, я больше телемастер. Ноуты гораздо меньше чиню. Поэтому перестраховываюсь от лишних телодвижений и затрат и спрашиваю.
_________________ Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
artemy7
Заголовок сообщения: Re: g6-1258er (DAR18DMB6D1) Возможна ли замена N12P-GV-S-A1 на N12P-GV-B-A1 или подобный? Добавлено: 27 ноя 2019, 21:38 |
REM писал(а): физически "не натянешь":) Не знал! Благодарствую. А OP - что сие есть? https://www.partsdirect.ru/goods/405932 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ---------- Ну и попутно вопрос возник. Проц там i3-370m. В партсе по этому запросу только платы выводятся. Близко не родня моей. В нашем местном магазине есть вот это - https://nbparts18.ru/catalog/protsessor ... 70m_slbuk/. Только тут маркировка SLBUK, у на моем проце чуток по-другому. Вроде SLBZX или как-то так. Пишу из дома, забыл и глянуть не могу. Это критично? И получится ли запуститься на встроенной видяшке? Достаточно просто обесточить видеочип?
REM
Заголовок сообщения: Re: g6-1258er (DAR18DMB6D1) Возможна ли замена N12P-GV-S-A1 на N12P-GV-B-A1 или подобный? Добавлено: 27 ноя 2019, 21:56 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,784.10
Сообщения: 1697 Откуда: Краснодар
Цитата: А OP - что сие есть? большая Цитата: В нашем местном магазине коли менять таак уж лучше - https://nbparts18.ru/catalog/protsessor ... 30m_slbpn/но он и в партсе есть... и дешевле Цитата: И получится ли запуститься на встроенной видяшке? по схеме поиск - UMA
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
REM
Заголовок сообщения: Re: g6-1258er (DAR18DMB6D1) Возможна ли замена N12P-GV-S-A1 на N12P-GV-B-A1 или подобный? Добавлено: 28 ноя 2019, 00:30 |
REM
Заголовок сообщения: Re: g6-1258er (DAR18DMB6D1) Возможна ли замена N12P-GV-S-A1 на N12P-GV-B-A1 или подобный? Добавлено: 04 дек 2019, 23:09 |
