HP 17-X176NZ (15289-2 1643-11-21 448.08E01.0021) Нужен дамп BIOS для HP 17-x176nz https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=97083 |
draganzile [ 29 ноя 2019, 17:11 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 17-X176NZ (15289-2 1643-11-21 448.08E01.0021) Нужен дамп BIOS для HP 17-x176nz |
Нужен дамп BIOS для HP 17-x176nz материнская плата 15289-2 1643-11-21 448.08E01.0021 Процесор i7 7500u уже пробовал дампы с i5-6200u, но я получаю 3 длинных "caps lock" + 5 коротких "caps lock" Благодарность оригинал файл |
dastali [ 29 ноя 2019, 17:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 17-X176NZ (15289-2 1643-11-21 448.08E01.0021) Нужен дамп BIOS для HP 17-x176nz |
https://support.hp.com/ua-ru/document/c01993201 |
draganzile [ 30 ноя 2019, 02:36 ] | |
Ноутбук с оригинальным BIOS запускается, но перезагружается через 10 секунд и запускается снова. На BIOS чип 3.3v понижен до 0 перед перезагрузкой ноутбука. Я предполагаю, что BIOS поврежден, и когда я прошить BIOS с HP с процессором i5-6200u, он не распознает процессор (так как у меня на материнской плате i7 7500u), и поэтому он мигает 3 раза в длину и в 5 раз меньше. Может ли это быть правдой? Я не верю, что процессор от летнего ноутбука может быть неисправен |
azizaqa [ 01 дек 2019, 00:15 ] | |
draganzile писал(а): Процесор i7 7500u Если с завода это цпу стоял . Тогда его ид должно быт в дампе с оф сайте |
draganzile [ 07 дек 2019, 02:35 ] | |
Problem solved, it was bad bios. Please guys, if you dont have smart comments, dont point me to the direction only noobs would accept. |
draganzile [ 08 дек 2019, 15:30 ] | |
I have fixed it with CLEARED ME region - posts instantly. here is the dump. |
