Текущее время: 26 апр 2024, 10:37
 Заголовок сообщения: 450 G0 (48.4YZ34.011) МИГАЕТ 8 РАЗ
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 16:15
Всем привет.
Есть ноут. Бил залит в районе HDMI. отмил. не било дежурки. Поменял PU4103/
. стал мегать 8 раз . Бп подкидивал 5 шт. без изменений. Биос шил. Думал мультик. поменял. без изменений. От Акб стартует без инициализации. без картинки. и отключается.
поменял PU4004/ без изменений. подпаял резистор 300 КОм. таже картинка.
при подключении ЛБП потребление 0.02A
Куда копать( замахался уже(
 Заголовок сообщения: Re: 450 G0 (48.4YZ34.011) МИГАЕТ 8 РАЗ
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 11:17
По питаниям что у вас?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 20:00
Блок питания родной? Не любят они иногда ЛБП. Батарею заряжает? По Вq24738 пройдись, Даташит на него есть. ACDET, ACOK, VCC, etc.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 16:56
Блок родно есть 4 оригинала.
тепер от батареи ноль реакции. при подключении на pl4001 BT+ постепенно поднимается до 1.3В.
3.3 и 5.1В поднимаються только на 2-3 сек. и падают.
Что смущает, что на PL1501 +VCCP_PWR сопротевление только 12 Ом. после тестового прогрева 38 Ом.
питание на биос также подносятся толко на 2-3сек.
если подключить батр, то на дольше - на 4-6 сек.
на BQ24736
VCC-19.02V
ACDET-2.7V
ACN(ACP)-19.85V
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
схема есть на плату.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 14:20
никто не поможет?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 15:23
Mishabr писал(а):
Бп подкидивал 5 шт
А надо один правильный. Какое напряжение на игле ( мерять на плате ), до мульта доходит?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 13:58
на 3 на плате гнезда питания 3.4V. на мульте не могу найти какая ножка должна стоять(((
На d8201 при проверке спад напражение на землю 0.73V
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450 g0 (Fiji MB/ 12238-1 48.4yz34.011) не работаю USB
rilya
3454
02 ноя 2015, 11:27
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 450-g0 нет изображения (fiji 12238-1 48 4YZ34 011)
AbdukahhaR
11 окт 2015, 14:05
AbdukahhaR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro Book 450 G0 (48.4YZ34.011 12238-1 Fiji) вентилятор вращается всегда на 100%
gitas
20 ноя 2019, 16:04
shnrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G0 (wistron 48.4yz34.011) Прописать серийник после перепрошивки
tolk1979
04 июн 2018, 15:03
tolk1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G0 (48.4yz34.011) Подскажите кто знает какая дежурка стоит в нем
vic_vitebsk
10 окт 2018, 17:29
seminenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arun_gj, Modern54, Voodoo_r, within1915 и гости: 35
