HSD писал(а):
Блок питания родной? Не любят они иногда ЛБП. Батарею заряжает? По Вq24738 пройдись, Даташит на него есть. ACDET, ACOK, VCC, etc.
Блок родно есть 4 оригинала.
тепер от батареи ноль реакции. при подключении на pl4001 BT+ постепенно поднимается до 1.3В.
3.3 и 5.1В поднимаються только на 2-3 сек. и падают.
Что смущает, что на PL1501 +VCCP_PWR сопротевление только 12 Ом. после тестового прогрева 38 Ом.
питание на биос также подносятся толко на 2-3сек.
если подключить батр, то на дольше - на 4-6 сек.
на BQ24736
VCC-19.02V
ACDET-2.7V
ACN(ACP)-19.85V
схема есть на плату.
