HP EliteOne 800 G2 23 (--) моргает подсветка https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=97261 |
floyd_123 [ 05 дек 2019, 12:40 ] | |
Заголовок сообщения: | HP EliteOne 800 G2 23 (--) моргает подсветка |
Добрый день. Моноблок HP EliteOne 800 G2 23 , модель материнской платы не нашел. иногда моргает подсветка. При загрку фермаркером. выключится на несколько сикунд включится и так по кругу. Питание на подсветку стабильное, пропадают упровляющие сигналы. Сменил процессор с i3-6100 на g3900 моргания пропали. поставил другой i3, все повторилось. блок питания другой подкинул, та же история. стоит транстятор rtd2135R, не могу на него схему найти или мануал. Проподает только подсветка, картинка остается. на внешнем мониторе все люкс. можно ли заменить 2135R на 2136R? или может у кого пример схемы есть или даташник на нее? ---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ---------- сигналы управления не подсветку с транслятора идут? |
ALEXSHAI [ 06 дек 2019, 12:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP EliteOne 800 G2 23 (--) моргает подсветка |
Может в самой подсветке в панеле проблема? |
floyd_123 [ 06 дек 2019, 16:42 ] | |
то же так думал. есть пару упровляющих сигнало (как я думаю) которые приходят на плату. они пропадают и подсветка отключается. ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- понять бы чем формируется управление подсветки |
floyd_123 [ 20 янв 2020, 12:03 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP EliteOne 800 G2 23 (--) моргает подсветка | |||
С подсветкой все нормально. Напрямую от блока питания подал 3.3 вольта, подсветка работает. Пришла микросхема 2135R перепоял. Проблема осталась. При запуске фурмаркера провожает подсветка и изображение на матрице на пару секунд, потом снова появляется. Напряжение 3.3 вольта (11 нога) в норме, не проседает, по линии swr_lx (17 нога) идут импульсы, переодически на линии импульсы проподают. Это импульсы с транслятора или на него?
