Текущее время: 28 мар 2024, 22:30
Sanches
Заголовок сообщения: HP 15-dc0004ur (DAG3DBMB8D0) Не поднимается VGA_CORE Добавлено: 07 дек 2019, 19:47 |
Зарегистрирован: 16 июн 2013, 15:59 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 18 Откуда: Благовещенск
Добрый день! Ноутбук HP 15-dc0004ur плата DAG3DBMB8D0 после залития в районе фаз питания процессора Процессор - SR3Z0 (i5-8300H) Хаб - SR40B (HM370) Мультконтроллер - IT8987E-BXA Видео- N17P-G1-A1 (GTX1050Ti) Шим питания процессора - MP2949A
Первоначально заменен ключ по +19v и сборка E6930 питания одной фазы процессора, полагаю что это VGA_CORE. Плата без позиционных обозначений, схемы, либо чего то похожего не нашел. Информации крайне мало. Старт есть, поднимаются основные напряжения на дроссельях, кроме одного (обведен на фото).Сопротивление на нем 5 Ом. На флэшках биоса шевеления нет. Прошивал для проверки другим дампом но с "грязным" МЕ. Поставил новую MP2949A, с ней вообще ни одна фаза не поднимается, похоже ее надо как то конфигурировать. Подпаял Post карту, останавливается либо 7F, 7E, 6E Заменил хаб - ситуация не изменилась
Замеры на MP2949A En (37) - 3.2v CS1-CS6 - 1.2v (сопротивление относительно земли 1.3 kOm) PWM1-PWM4 - 0.18v (960 Om) PWM5 - 0.18v (960 Om) при касании щупом ножки появляется дребезжание видеочипа (ощущается пальцем) и все фазы на процессоре пропадают, а напряжение на PWM1-PWM5 становится 1.4v. PWM6 - 0.18v (1.2 kOm)
Нахожусь в тупике. Прошу подсказать в каком направлении двигаться. Как заменить/сконфигурировать MP2949A? И если есть возможность, поделится хоть какой либо информацией по этой платформе (биос с чистым МЕ, схема питания процессора и тд.) Спасибо.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: HP 15-dc0004ur (DAG3DBMB8D0) Не поднимается VGA_CORE Добавлено: 20 янв 2020, 18:19 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 58.94
Сообщения: 1529 Откуда: Екатеринбург
marketolog13 писал(а): Сильно смущает сопротивление ядра 2 .4 ом Нормально. Пример из темы
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: HP 15-dc0004ur (DAG3DBMB8D0) Не поднимается VGA_CORE Добавлено: 20 янв 2020, 21:12 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 223.39
Сообщения: 456 Откуда: Хасавюрт
Так-то питание графики запускается самым последним, после инициализации, а у вас как раз на ней затык, по всей видимости. ШИМкой по SVID рулит проц, чего и на какой фазе ему нужно. Разбирайтесь, в общем, не с процовой графикой, а с постами, на которых встаёт.
