Текущее время: 15 май 2024, 22:11
 Заголовок сообщения: Hp pavilion (15-p152nr) Не включается!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 16:47
Здравствуйте знатоки!!!
Проблема с ноутбуков hp 15-r152nr при подключении зарядного устройства не горит индикатор питания, на входе 19.5v на шим контроллере выход есть 2.6v на акб 12.5v при нажатии на вкл 0, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion (15-p152nr) Не включается!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 17:00
Копать в сторону кнопки "выход", тк правила не читаете, элементарных действий выполнить не можете, а фотографии куска платы тут вообще никому не нужны)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion - 15-p152nr (DAY11AMB6E0 rev.e) не включается
Олег640
08 дек 2018, 22:33
Олег640 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-n050sr (QUANTA_U81) HP PAVILION 15-n050sr замена транзисторов
ValeriyKeks
14 сен 2014, 21:04
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6 (intel) Перегрев HP Pavilion g6
siriusvs
30 дек 2016, 01:38
Avik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion m6-1061sr (HP Pavilion m6-1061sr) Нет изображения
dante110
30 дек 2016, 17:17
dante110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g6 (pavilion g6) питание USB
ironmans
23 май 2017, 18:20
ironmans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, sergey100787 и гости: 41
