https://vlab.su/
hp g6 (quanta r23, r13) wlan module id 702 (решение которое мне помогло)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=97461
Страница 1 из 1
remmax [ 11 дек 2019, 07:09 ]
Заголовок сообщения:  hp g6 (quanta r23, r13) wlan module id 702 (решение которое мне помогло)
В общем история такая, попал в руки ноут с материнкой quanta r23, с болезненным северным мостом и видюхой амд. Заморачиваться не стал поменял плату на quanta r13 c интеловским i3 и при сборке поставил wi - fi модуль который был изначально в ноуте, при включении получил данную ошибку и отказ от загрузки пока не убрать модуль, ладно вставил родной модуль который был на интеловской матери и с ним получил после этого точно такую же проблему. Легкого способа решения проблемы с биосом я не нашел и решил сделать так:
вставил модуль на ГОРЯЧУЮ сразу после включения, по факту перед тем как начинает загружаться виндовс. В самой виндовс с помощью помощника hp определил серийный номер ноутбука этой платы и скачал обновления биос, обновил прямо в виндовс и после перезагрузки он больше не ругался на модуль. Не знаю только прокатило бы это без самого модуля, но факт остается фактом, мне не пришлось распиливать биос и править его c заморачиванием с серийниками
imperia130192 [ 11 дек 2019, 23:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: hp g6 (quanta r23, r13) wlan module id 702 (решение которое мне помогло)
я всегда подбираю, если есть куча модулей то всё просто, ещё ни разу не было чтоб не подобрал
http://www.phpbb.com/
