Текущее время: 25 апр 2024, 07:57
 Заголовок сообщения: Нужен дамп биоса HP530
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 12:42
Прошу помощи поделитесь .Нужен дамп биоса HP530.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса HP530
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 12:44
С оф. сайта чем не устраивает?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 13:04
Программатор tl866 сливаю биос все вижу,а открываю bin программатором с офф сайта стоят одни FF
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 13:09
А вот и не одни. Да начало забито FF-ками, но дальше есть данные. Возможно вместо FF-ок при первом старте будут данные.
Попробуйте зашить биос с оф. сайта, и проверить будет ли включаться.
Если мне не изменяет память, то в этом бук чаще дохнет AMD-шный север, а ни биос.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса HP530  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 13:18
биос запаролен ,нужно снять пароль
---------- Добавлено спустя 34 минуты 59 секунд: ----------
Спасибо все получилось с прошивкой пароль снят.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP530 (IAT50 LA-3491P Rev:1.0) Неисправен HHD, переустановить ОС неполучается нет доступа к BIOS
fantazer1956
3790
22 фев 2016, 18:17
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP530 ( la-3491p) Зарядка
iljabaz
26 окт 2017, 16:42
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp530 (la-3491p) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
g_hitch
30
3967
22 янв 2019, 16:21
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP350V5C-S18RU (QCLA4 LA-8861P Rev:2.0) нужен дамп биоса,при запуске выходит меню биоса
в форуме Samsung
mochalov28
6017
21 апр 2016, 23:19
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. China X79H v1.1 опознать элементы возле флешки биоса и дамп биоса
Fakeoke
15 сен 2023, 17:45
laxycan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elliptic и гости: 28
