Текущее время: 17 май 2024, 19:18
Krydsvard
Заголовок сообщения: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) странное поведение зарядки Добавлено: 14 дек 2019, 00:57 |
Зарегистрирован: 10 май 2019, 21:56 Наличности на руках: 11.53
Принесли ноут с мертвым акб, поставил заведомо рабочий, при подключении бп 1-2мин есть индикация заряда и написано - "подключена, заряжается", а потом перестает и пишет - "подключена, не заряжается", при переподключении бп все повторяется, обмен между акб и мультом есть, биос сбрасывал, кто нибуть сталкивался с подобным?
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) странное поведение зарядки Добавлено: 14 дек 2019, 16:15 |
Lev_Grishenin писал(а): Для начала я бы проверил питание чарджера. DCINPMOS доходит до 22 ноги? Что на 26, 11? Ну с питанием все нормально, чарджер же входные ключи открывает и бп и акб, и заряжать начинает, от бп ноут работает нормально.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) странное поведение зарядки Добавлено: 14 дек 2019, 18:11 |
Сообщения: 296 Откуда: Москва
Krydsvard писал(а): чарджер же входные ключи открывает и бп и акб По схеме смотрите кто входные ключи открывает. Первый - не чарджер. На открытие нужна одна мощность, на ШИМ - другая. Смотрите осциллографом, нет ли просадки на этих питающих линиях.
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) странное поведение зарядки Добавлено: 14 дек 2019, 21:29 |
Lev_Grishenin писал(а): По схеме смотрите кто входные ключи открывает. Первый - не чарджер. На открытие нужна одна мощность, на ШИМ - другая. Смотрите осциллографом, нет ли просадки на этих питающих линиях. Посмотрел осликом: 26 нога VCC стабильно 5 вольт, DCIN и VDD тоже норма(тут просадок и не ожидал т.к. напрямую 19в со входа и 3.3в с дежурной шим, а ноут от бп работает без проблем). Может мульт?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) странное поведение зарядки Добавлено: 15 дек 2019, 17:16 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Krydsvard писал(а): Принесли ноут с мертвым акб, поставил заведомо рабочий А точно уверены в работоспособности АКБ? Я бы для надёжности по возможности подкинул другую АКБ
montekristo
Заголовок сообщения: Re: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) странное поведение зарядки Добавлено: 16 дек 2019, 19:09 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Krydsvard писал(а): ocp_oc# 0в ocp_oc# д.б. 3В. Проверять smart_adp_id и компаратор.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) странное поведение зарядки [РЕШЕНО] Добавлено: 16 дек 2019, 20:12 |
montekristo писал(а): ocp_oc# д.б. 3В. Проверять smart_adp_id и компаратор. Действительно, смотрел смотрел и просмотрел. Спасибо за помощь.
