https://vlab.su/
HP 4510S (vulcain uma) Помогите найти элемент на плате U25 компаратор
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=97612
Страница 1 из 1
vitalyz [ 14 дек 2019, 23:20 ]
Заголовок сообщения:  HP 4510S (vulcain uma) Помогите найти элемент на плате U25 компаратор
Добрый день.
Куплена плата 4510s 6050A2252601-MB-A04 uma на разборке с коротким по 3.3В дежуному.
Были заменены все силовые ключи дежурок и сам шим 51125.
Также был заменен ЮГ. КЗ по 3.3В силовым пропало и ноут ожил.
Плата включилась прошла инициализацию и вывела изображение на матрицу.
Отмыли следы флюса, просушили.
После сушки плата стартовать отказалась.
Мульт не дает команду на поднятие дежурных напряжений, KBC_PW_ON = 0В и сигнал VCC1_POR#_3 = 0В.
По схеме его формирует компаратор U25. Напряжение +V3AL = 3.3В.
Но все попытки найти U25 на плате не увенчались успехом. Элементы на плате и по схеме не совпадают. Вернее схема совпадает, а маркировка элементов нет.
Если принудительно подать 3.3 на VCC1_POR#_3 то мульт дает KBC_PW_ON = 3.3В.
Boardview есть только на 6050A2252601-MB-A03, а они очень сильно отличаются друг от друга.
Помогите найти элемент или бросьте boardview.
Всем спасибо.
2N3904 [ 15 дек 2019, 16:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP 4510S (vulcain uma) Помогите найти элемент на плате U25 компаратор
А 6050A2252601-MB-A04 это разве не hp 4410s, который Inventec Zenith? В нем U25 и нету.
---------- Добавлено спустя 14 минут 25 секунд: ----------
И VCC1_POR#_3 формирует компаратор U15.
vitalyz [ 15 дек 2019, 23:25 ]
По схеме так.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
Прозванивал ногу 77 на мульте куда должен приходить 3.3В VCC1_POR#_3, а не могу найти откуда приходить должен.
vitalyz [ 22 дек 2019, 22:03 ]
Купил донора. Заменил мост и плата заработала.
Проблема не решени но тему можно закрыть.
 ! igils писал(а):
Так закройте. Это ваше право и ваша обязанность. Закрывает тему ее автор.
http://www.phpbb.com/
