Текущее время: 17 май 2024, 14:09
Bezil
Заголовок сообщения: HP G6 (DA0R13MB6E0 rev:E) нет изо, горит подсветка Добавлено: 16 дек 2019, 09:21 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
Доброго времени суток! Прошу помощи в ремонте. Принесли бук, при включении загорается подсветка, серый экран. Перевел в UMA, та же история. Прошил биос, не помогло. Поменял хаб (BD82HM65) - опять серый экран. Матрицу и шлеф проверил - рабочие. Замеры На LVDS ниже: +3VLCD_CON (1,2) - 3.3В, +3V (3) - 3,3В, VADJ1 (36) - 3,3В, BLON_CON (37) - 3,3В, +VIN_BLIGHT (39,40) - 19 В.
Bezil
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (DA0R13MB6E0 rev:E) нет изо, горит подсветка Добавлено: 16 дек 2019, 12:39 |
seminenko писал(а): А по lvds аномалий не наблюдается? И хаб точно рабочий в плане вывода картинки? да, поставил новый. ведут себя одинаково, что старый, что этот. думаю хаб ни причем ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): Проц подкидывался? Разьем LVDS живой? F9h - это поиск загрузочного устройства, еще такой кот, когда проблема с видео. PCI-E линии прозванивали? В ума как переводили? проц, оперативку - проверял путем замены. в UMA - R458=>442, R466=>R451, снял pl24 LVDS - звонил, все напруги в норме
