HP G6 (DA0R13MB6E0 rev:E) нет изо, горит подсветка https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=97638 |
Bezil [ 16 дек 2019, 09:21 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G6 (DA0R13MB6E0 rev:E) нет изо, горит подсветка |
Доброго времени суток! Прошу помощи в ремонте. Принесли бук, при включении загорается подсветка, серый экран. Перевел в UMA, та же история. Прошил биос, не помогло. Поменял хаб (BD82HM65) - опять серый экран. Матрицу и шлеф проверил - рабочие. Замеры На LVDS ниже: +3VLCD_CON (1,2) - 3.3В, +3V (3) - 3,3В, VADJ1 (36) - 3,3В, BLON_CON (37) - 3,3В, +VIN_BLIGHT (39,40) - 19 В. |
seminenko [ 16 дек 2019, 09:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6 (DA0R13MB6E0 rev:E) нет изо, горит подсветка |
Как там посткоды поживают? |
Bezil [ 16 дек 2019, 11:27 ] | |
останавливается на F9 |
montekristo [ 16 дек 2019, 11:41 ] | |
Я бы проверил L54. |
Bezil [ 16 дек 2019, 11:45 ] | |
проверял и 53 и 54. L54 - 1.8в, L53 - 1.05в ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- без куллера пост код 28 |
seminenko [ 16 дек 2019, 12:10 ] | |
С постами все нормально. А по lvds аномалий не наблюдается? И хаб точно рабочий в плане вывода картинки? |
Uomo [ 16 дек 2019, 12:16 ] | |
Проц подкидывался? Разьем LVDS живой? F9h - это поиск загрузочного устройства, еще такой кот, когда проблема с видео. PCI-E линии прозванивали? В ума как переводили? |
Doc [ 16 дек 2019, 12:22 ] | |
Да инит же есть я так понял - посткоды уже неинтересны) 3.3 вольта на матрицу "извне" подать попробовать. Бывало пару раз что подпаленый "регулятор" напряжение выдавал, но видно тока не хватало |
Bezil [ 16 дек 2019, 12:39 ] | |
seminenko писал(а): А по lvds аномалий не наблюдается? И хаб точно рабочий в плане вывода картинки? да, поставил новый. ведут себя одинаково, что старый, что этот. думаю хаб ни причем ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): Проц подкидывался? Разьем LVDS живой? F9h - это поиск загрузочного устройства, еще такой кот, когда проблема с видео. PCI-E линии прозванивали? В ума как переводили? проц, оперативку - проверял путем замены. в UMA - R458=>442, R466=>R451, снял pl24 LVDS - звонил, все напруги в норме |
Uomo [ 16 дек 2019, 12:47 ] | |
EDID читает? об PCI-E вы не ответили |
Bezil [ 16 дек 2019, 12:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6 (DA0R13MB6E0 rev:E) нет изо, горит подсветка [РЕШЕНО] |
хмм, заработал) снял видеочип, появилась картинка) PCI-E - нет не проверял, честно скажу поленился сдувать сетевуху и тд и тп ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- щас соберу, буду тестить, по результатам отпишу ---------- Добавлено спустя 41 минуту 33 секунды: ---------- Ну вроде все работает и трудится. Всем спасибо за помощь) |
