Текущее время: 01 май 2024, 21:32
Fakeoke
Заголовок сообщения: G6-1324er (Quanta R23) Во время работы черный экран Добавлено: 17 дек 2019, 13:35 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
привет. Попал в руки ноутбук HP G6-1324er на борту A4-3300M (подкидывался и другой проц A4-3420M - проблема не ушла) ОЗУ 4гб (подкидывалась другая, проблема не ушла)
Проблема такая: в любое время (хоть винда, хоть мемтест) резко гаснет матрица, приходится выключать с кнопки, при чем с кнопки потом картинки на матрицу нет, зато если обесточенный полежит, картинка норм появляется..
пробовал переводить в UMA, проблема осталась...
остается только ANX3110... может ли она так себя вести? последний вариант остался отключить шлейф матрицы и с внешнки пробовать если мемтест пройдет то видимо он косяк...
или сам шлейф же еще может быть... хм ---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ---------- вот как мемтест зависает во время проверки... видимо как раз в это время матрица и тухнет. п.ц. это так не только во время мемтеста. просто в нем всегда ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- причину походу нашел... как только мост нагревается сильно так все и тухнет...
Последний раз редактировалось Fakeoke 17 дек 2019, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
