Доброго дня. Принесли невключайку HP Probook 430 G2 плата Compal la-b171p. Ткнули гадостный кабель USB и ноут погас. Сейчас мигает индикатор зарядки. Греется проц. Кулер не работает. По одному из USB по шине данных КЗ 6 Ом. Вопрос данные по USB идут напрямую в проц, или может есть предохранители?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 (Compal la-b171p) Короткое на USB
Добавлено: 17 дек 2019, 17:25
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42 Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Если нет ESD-сборок защиты возле разъёмов USB, то напрямую. Комбайн под замену.
vitalyz
