Текущее время: 28 апр 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: HP Probook 430 G2 (Compal la-b171p) Короткое на USB
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 16:20
Доброго дня.
Принесли невключайку HP Probook 430 G2 плата Compal la-b171p.
Ткнули гадостный кабель USB и ноут погас. Сейчас мигает индикатор зарядки. Греется проц. Кулер не работает.
По одному из USB по шине данных КЗ 6 Ом.
Вопрос данные по USB идут напрямую в проц, или может есть предохранители?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 (Compal la-b171p) Короткое на USB
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 17:25
Если нет ESD-сборок защиты возле разъёмов USB, то напрямую. Комбайн под замену.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 18:27
А куском схемы от этой модельки поделится кто?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 18:55
Делится некому - схемы нет.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 02:19
Ну тогда буду опытным путем. Подам небольшую напругу и посмотрю. Проц так проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G2 (Compal LA-B171P Rev:1.0) Проблема с клавиатурой
Dionisiy
24 янв 2017, 12:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 430 g2 (compal la-b171p) уходит в защиту
motash
2407
17 дек 2017, 15:34
motash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 g2 (compal la-b171p) нет инициализации
floyd_123
18 июн 2020, 09:44
san79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (compal B171P rev 1.0 версия M73) пытается включиться
csrcs
27 авг 2021, 12:20
csrcs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Включается и сразу выключается. BATDRV пробивает на землю
Pavel Parbuzin
04 мар 2016, 18:53
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: complus, Google [Bot], senseyoo7, vladimir-k и гости: 51
