Текущее время: 19 май 2024, 01:51
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: 7052sr (11254-3) Апгрейд vram Добавлено: 12 июл 2020, 16:44 |
Зарегистрирован: 10 май 2019, 21:56 Наличности на руках: 11.53
Serge_L писал(а): Память физически разная Выходит одна и та же плата проектируется под разную память. И еще вопрос по андервольтингу, можно ли апаратно понизить максимальную рабочую напругу гпу 630m? в даном случае 7-битный vid шима выставлен на 0.95в, как я понимаю vid лишь отвечает за начальную подачу напруги на чип, а дальше напруга уже регулируется независимо и трогать vid смысла нет? на уровне драйвера вольтаж заблокирован и програмно его никак не изменить, можно ли понизить напругу апаратно или модифицировав биос?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: 7052sr (11254-3) Апгрейд vram Добавлено: 13 июл 2020, 08:39 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Память разная на разных досках. Те схема и проект одинаковые, а доски разные.
Напряжение понизить можно. И отредактировав видеомодуль в составе биоса, и аппаратно. Вопрос только: зачем и будет ли лучше?
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: 7052sr (11254-3) Апгрейд vram Добавлено: 13 июл 2020, 13:05 |
Serge_L писал(а): Напряжение понизить можно. И отредактировав видеомодуль в составе биоса, и аппаратно. Вопрос только: зачем и будет ли лучше? Можно пож поподробней про апаратно и видеомодуль, я так понял апаратно проще, т.к. в самом видеомодуле нужно конкретно знать где находятся значения напруги, такой инфы наверное нет, я думаю что будет однозначно лушче т.к при понижении частоты ядра и памяти на 100 и 200мгц соответственно температура падает на 8-10гр, я хочу не снижая производительности понизить температуру скинув чуть напруги.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: 7052sr (11254-3) Апгрейд vram Добавлено: 13 июл 2020, 15:44 |
Так не бывает))) Вечный двигатель не придумали! Понижаем напряжение - должны понизить частоту.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: 7052sr (11254-3) Апгрейд vram Добавлено: 13 июл 2020, 20:57 |
Serge_L писал(а): Так не бывает))) Вечный двигатель не придумали! Понижаем напряжение - должны понизить частоту.
Само собой, но напруга не строго привязана к частоте, запас частот при определенной напруге имеется Как именно апаратно можно уменьшить макс рабочую напругу? изменить резистор по FB шима или еще варианты есть?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: 7052sr (11254-3) Апгрейд vram Добавлено: 15 июл 2020, 06:52 |
Теперь заводить хэвен и глядеть: если не полезут проблемы, считайте, что повезло)
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: 7052sr (11254-3) Апгрейд vram Добавлено: 15 июл 2020, 10:18 |
Serge_L писал(а): Теперь заводить хэвен и глядеть: если не полезут проблемы, считайте, что повезло) Соу фар соу гуд, пока в играх полет нормальный, я так подозреваю что 80мВ не предел, можно наверное и 100+ скинуть, лень тестировать, тут уже наверное от качества чипа зависит, главное цель достигнута и видео может стабильно выдавать свои 800/950мгц летним жарким днем п.с. думаю тему можно переименовать на "андервольтинг 630m"
