Заголовок сообщения: HP Probook 450 g6 (dax8jmb16e0 rev.e) Пароль на модуле аутентификации
Добавлено: 25 дек 2019, 03:47
Зарегистрирован: 15 сен 2013, 05:44 Наличности на руках: 21.04 Сообщения: 42 Откуда: Vladivostok
Доброго времени суток! Принесли данный девайс с проверкой подлинности при включении питания. Клиент сам переставлял OS и что-то намутил с учётками. Теперь не может войти ни по отпечатку,ни с паролем. Защита как я понял в микросхеме slb9670 Может кто знает как обойти защиту..или может у кого есть такой в разбор.Перекинуть её.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 g6 (dax8jmb16e0 rev.e) Пароль на модуле аутентификации
Добавлено: 26 дек 2019, 05:45
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31 Сообщения: 1292 Откуда: Москва
В bios то заходить пробовали? Если известен пароль администратора bios, всё это можно отключить
oki4w
Добавлено: 09 янв 2020, 10:33
Без аутентификации ничего не работает..Bios от другого ноута зашивал..ноут выдан без ремонта,поехал в Москву на ремонт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
