Заголовок сообщения: HP 15-db0369ur (la-G076p rev1.0) при нажатии на кнопку включения просто щелчок и гаснет индикатор на разъеме З
Добавлено: 25 дек 2019, 10:34
Зарегистрирован: 22 авг 2011, 10:53 Наличности на руках: 61.04 Сообщения: 139 Откуда: Семей
при нажатии на кнопку включения просто щелчок и гаснет индикатор на разъеме ЗУ, 3,3 и 5 вольт есть. при нажатии кратковременно поднимаются напряжения и щелчок, и все напряжения пропадают на пару секунд и отключается индикатор ЗУ, КЗ ни где не нашел, на всякий случай скинул сеть и звук все так же, биос прошил попутно а вот мультик прошить не могу не нашел прошивки, а на офсайте при распаковке прошивка на ITE а у меня стоит ENE KB9022q D. если есть у кого нибудь дамп поделитесь пожалуйста. чтоб уже отмести вариант с биосом и мутиком.
tyzman
Заголовок сообщения: Re: HP 15-db0369ur (la-G076p rev1.0) при нажатии на кнопку включения просто щелчок и гаснет индикатор на разъе
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
