Текущее время: 28 апр 2024, 21:09
palych81
Заголовок сообщения: hp-compaq CQ71-320ER (DA00P6MB6D0) Не стартует Добавлено: 26 дек 2019, 16:39 |
Сообщения: 4 Откуда: Moscow
Здравствуйте. Началось с того, что ноут погас и не включался. Светодиод у штекера питания не горит. Если вынуть АКБ - светодиод загорался на ~10 сек и гас, ноут все равно не стартует. Перешил BIOS, на одном из скаченных вариантов ноут завелся, загрузился, но нет серийных номеров - не работает wi-fi (это критично). Продолжил варианты со скаченными дампами, теперь имею такое: при вставленном штекере питания горит светодиод у штекера плюс светится индикация заряда (батарея мертвая). При попытке включить - на долю секунды мигает левая кнопка на корпусе плюс кнопка включения и wi-fi, и больше ничего не происходит. Не стартует. Пытался залить "удачный" BIOS, пусть без серийников - та же картина. Купил новую микру EN25F80, как крайний вариант. А что еще посмотреть?
Гектор
Заголовок сообщения: Re: hp-compaq CQ71-320ER (DA00P6MB6D0) Не стартует Добавлено: 27 дек 2019, 12:04 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
palych81 писал(а): Тут ещё идея возникла, не мог ли кривоватый bios запороть мультиконтроллер? Мало вероятно.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: hp-compaq CQ71-320ER (DA00P6MB6D0) Не стартует Добавлено: 27 дек 2019, 19:17 |
palych81 писал(а): Попробую заменить мультиконтроллер kb3926qf d2 - но его что-то сложно найти. Потом менять юг, север, материнку, ноут и наконец мастера. Где замеры напряжений и сопротивление на катушках?
palych81
Заголовок сообщения: Re: hp-compaq CQ71-320ER (DA00P6MB6D0) Не стартует Добавлено: 31 дек 2019, 00:34 |
Замена мультиконтроллера не помогла, все те же симптомы - мигает лампочками при старте, слышен легкий свист катушек, и все. leopold1112 писал(а): Где замеры напряжений и сопротивление на катушках? на катушках PL7, PL8, PL9 около 4 Ом. Что касается напряжений - есть сомнение в соответствии ног мульта и скаченной схемы устройств на плате. Где бы найти вменяемый алгоритм замера напряжений и требуемых параметров?
