Текущее время: 24 апр 2024, 04:38
Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2d62SR ( HARVEY 14 UMA,DIS KF14CHR 6050A2493101-MB-A02 ) Отключение дискретного видео Добавлено: 28 дек 2019, 11:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
А еще там есть табличка, аж 2 штуки, еще и на 30 странице - BOARD ID. И упоминание о применяемом green clock и отличиях с ним при DIS и UMA. К примеру.
SDM1971
Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2d62SR ( HARVEY 14 UMA,DIS KF14CHR 6050A2493101-MB-A02 ) Отключение дискретного видео Добавлено: 28 дек 2019, 16:46 |
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 09:24 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 59 Откуда: Челябинск
igils писал(а): А еще там есть табличка, аж 2 штуки, еще и на 30 странице - BOARD ID. И упоминание о применяемом green clock и отличиях с ним при DIS и UMA. К примеру. Вот я и хотел разобраться как положено. Честно скажу поток ноутбуков у меня не очень большой и отключением видео не занимался. На 30 странице видел таблицу и понял, что UMA-INTEL как раз для этого. Подскажите что означает SG-SEYMOUR и SG-THAMES в этой таблице, если не затруднит. Еще один момент, как раз green clock и смутил. На странице 16 в таблице что означает FOR SG.
Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2d62SR ( HARVEY 14 UMA,DIS KF14CHR 6050A2493101-MB-A02 ) Отключение дискретного видео Добавлено: 28 дек 2019, 21:59 |
SG-SEYMOUR и SG-THAMES - switchable graphics (переключаемая графика), т.е. на плате используется 2 графики, процессорная и дискретная. SEYMOUR и THAMES - название ядер дискретной графики, которая может стоять на плате. Для примера: 216-0809000 или 216-0833000 Вам нужен режим UMA-INTEL. Отличия по таблице - ID0 и ID1 должны стоять в "0". Выше таблицы на 30 странице как раз и разрисованы конфигурационные страпы. Вам нужны R960 - R961 и R905 - R903. На каждую пару - 1 резистор. В зависимости, что нужно получить - "0" или "1" на ID, ставим резистор в нужную позицию. "1" - подтяжка сигнала к 3в, "0" - к земле. R960 и R905 - не должно стоять, R961 и R903 - надо поставить. Пока попробуйте только передвинуть этот резистор. Клокер и его обвязку, а так же мощность блока питания пока не трогать. Это имеет большее значение при обратной переделке.
