Текущее время: 25 апр 2024, 14:21
 Заголовок сообщения: HP 250 G4 (Compal LA-C701P) ШИМ питания памяти
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 22:33
приветствую
ноутбук HP 250 G4, включается, но не запускается, изображения нет, планка памяти по питанию в КЗ, на дросселе питания памяти 0 вольт, пробит элемент PQ11, с виду похож на сдвоенный мосфет, обведен красным кружком, без планки на дросселе 8 Ом
сниму его и посмотрю сигналы с ШИМа на затворы, если не в КЗ и что-то есть то буду надеятся , что ШИМ жив и нужно заменить только этот мосфет
на что еще нужно обратить внимание? и подскажите что за мосфет или может есть схема
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фотоотчёт удалил. У нас не блог, а форум!
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (Compal LA-C701P) ШИМ питания памяти
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 22:59
PQ11-AON7934
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 23:23
спасибо, все понятно
только дросселя почему-то на схеме не видно :-):
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 23:58
Here is check.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 18:20
сгоревшие оказались шим и сдвоенный мосфет, после их отпайки сопротивление на дросселе около 300 Ом, если правильно понимаю, есть большая вероятность , что дальше по этому напряжению все целое
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P) помогите опознать шим
2N3904
11 янв 2017, 16:05
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P rev 1.0) Не включается после залития, помогите опознать ШИМ
jul1ck89
22 дек 2020, 16:04
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 (ahl50/abl52 la-c701p) NO SCREEN İMAGE
serwanjaf7
01 авг 2019, 11:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g4 (LA-C701P ) Нужен рабочий дамп биос
Shukur
25 фев 2016, 17:03
Shukur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 g4 (la-c701p) нужен bios clear ME
jeka456
13 окт 2016, 10:19
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RemCom и гости: 40
