Текущее время: 25 апр 2024, 17:03
zoman
Заголовок сообщения: HP pavilion dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Висит на Запуск Windows после установки драйвера AMD графикс Добавлено: 31 дек 2019, 09:19 |
Сообщения: 82 Откуда: Бердянск
Пришел данный бук с проблемой висит на Запуск Windows и дальше загрузка не идёт! При в ходе через безопастный режим Зупаск виндовс проходит штатно и бук запускается! После долгих ковыряний проверок было выяснено что проблема возникает после установки видеодрайвера на дискретку АМD! Ну чё я парень не гордый заказал не дешевый чип 216-0810001 поставил собрал ноут и тут моему удивлению не было предела, а проблема то не ушла! Вообщем замерил я все напряжения питания чипа, встал щупами осцылографа на 27мгц и 100мгц тактирование есть на 27мгц, но мне не понравилась сама форма сигнала кракозябры какие-то но думаю это нормально, если нет поправте. Так же проверил работу фаз питания на двух дросселях осцылографом тоже норм! Теперь подозрение пало на видеопамять но как её проверить на платформе AMD не знаю. Вопрос такой: так как в данном буке установлено 8 банок памяти и делятся они на ченал А и ченал B плюс плата может работать как в 64бит так и 128 как с 1гб та и 2гб, КАК для точной диагностики что это память, отключить по секционно память сначала ченл A потом ченл B??? ---------- Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: ---------- Достаточно ли питание с канала снять или нужно выпаивать, и уверен страпы двинуть нужно Верно?! Но в схеме указана только таблица с маркировками микросхем и какие конфигурации должны быть, в смысле логические 1 и 0 даже пазиционные резисторы не указанны!
zoman
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Висит на Запуск Windows после установки драйвера AMD графикс Добавлено: 05 янв 2020, 05:18 |
Bios шил, 100мгц есть, всё на месте, я бы не писал если б было всё так просто, нет моды попрашайничать, обращаюсь только когда в тупике! Куча тем и на Vlab и на NB1 и других та же платформа, один в один проблема, те же действия что и производил я, но увы решений нет! Тем 10 насчитал в итоге все переводят в ума, НО в моём случаи клиента не устраивает ибо нужны ресурсы видеокарты! Очень редко при включении что на новом чипе что на старом черный экран! Ведется ли битая память на прогрев!? Может кто подскажет всё же реально поканально отключить память? Скажете да закажи память и всё замени и всё, НО вот в чем беда одна плашка в Украине 7$ 8 плашек 56$ но то да ладно. А если дело не в ней, а если в ней но одна плашка будет брак потом сиди гадай!
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Висит на Запуск Windows после установки драйвера AMD графикс Добавлено: 06 янв 2020, 01:23 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
zoman писал(а): Там я заметил SPI флешку видеобиос что ли? Скорее всего там прошивка USB 3.0, видеомодуль в основной прошивке.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
zoman
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Висит на Запуск Windows после установки драйвера AMD графикс Добавлено: 06 янв 2020, 02:30 |
Да я то понял что видеомодуль в основной! В смысле usb 3.0???? Она 100% принадлежит к видеокарте или её обвязке ибо на схеме обозначена! Подозреваю что в ней постоянно перезаписываются некие данные, поправьте если не так!? Так вот не может ли быть она виновницой? Или для чего она там? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- Добавлю данный чип умеет работать на данной плате с данным чипом с 4 плашками, но каких отключить не выпаивая я не додумываюсь, конфигурационные резисторы выставленны правильно! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Понял что связана с памятью ! | Ciber SLasH писал(а): | Фотографии монитора со схемой никому тут не интересны! Пишите текстом позиционное обозначение и замеры. |
zoman
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Висит на Запуск Windows после установки драйвера AMD графикс Добавлено: 06 янв 2020, 11:54 |
Вообщем не знаю куда я смотрел, или звезды сложились так, или по не внемательности обнаружил что на сигнале с клокера 100mhz нет, есть некое тактирование там скачущее в пределах khz, 27mhz есть стабильные! Еще заметил там где должно быть 100mhz должно на сигнале CLK_100M должно быть 3.3v а там всего 1.52v а на 27mhz 1.33v? Вопрос клокер дохлый? На клокер 3.3v приходит! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- Вот кусок схемы клокера! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ---------- На 5 и 9 контакте нет нужных напряжений не через резистор не до них, резисторы в своих параметрах! Замеры производил при включении, при подкидовании диска с системой виндовс где и происходит зависание показатели одни и те же! ! | Ciber SLasH писал(а): | Фотографии монитора со схемой никому тут не интересны! Пишите текстом позиционное обозначение и замеры. |
