Текущее время: 21 сен 2024, 04:56
regroom
Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-1027er (Quanta R22) Нет изображения. Пост код 17. Добавлено: 01 янв 2020, 11:52 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 290.33
Сообщения: 230 Откуда: Ташкент
Здравствуйте! Всех с Новым Годом! Поступил в ремонт ноутбук HP Pavilion g6 с типовой неисправностью: включается, нет изображения. После диагностического прогрева видеочипа, ноут стартанул, появилось изображение. Было принято решение переключить плату в UMA и конечно же, заменить северный мост 216-0752001 на новый. Переключил в UMA, выпаял дроссель питания видеочипа и заменил север. После всех манипуляций, ноут был проверен на стабильность работы и выдан клиенту. Прошёл примерно месяц, и пару дней назад, снова принесли этот ноутбук с проблемой: включается, нет изображения. Подключил пост карту (Вертьянова). На карте пробегает довольно таки много кодов и останавливается на коде 17 - неисправный видеочип. Странно, ведь плата переделана в UMA. Проверил ещё раз правильность переделки, руководствуясь этой темой. Подкидывал проц, память. Прошил BIOS на последнюю версию, с офф. сайта. Дул феном на север, юг. Всё без толку, останавливается на коде 17, капслок мигает 5 раз. Потребление в районе 1.6 - 1.7 Ампера, причём - не статичное. В общем сижу, чешу репу. Видеочип, что ли снять? ---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ---------- Забыл добавить. После переделки в UMA, в диспетчере устройств, отображался только один видеоадаптер ATI Radeon HD 4200, что соответствует видеоядру, встроенному в север.
REM
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1027er (Quanta R22) Нет изображения. Пост код 17. Добавлено: 01 янв 2020, 16:12 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,845.37
Сообщения: 1783 Откуда: Краснодар
север нибось от минга... 19-го года... ? regroom писал(а): Дул феном на север та уже вдували...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
regroom
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1027er (Quanta R22) Нет изображения. Пост код 17. Добавлено: 01 янв 2020, 16:33 |
REM писал(а): север нибось от минга... 19-го года... ? Нет, от проверенного продавца. REM писал(а): та уже вдували... Кого вдували? Не протрезвел ещё? А по сабжу, не будет ведь пост-кодов при неисправном севере.
regroom
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1027er (Quanta R22) Нет изображения. Пост код 17. Добавлено: 01 янв 2020, 17:35 |
Ciber SLasH писал(а): 17 пост - это видео, а раз видео в севере, значит север. OK. Завтра сниму этот север и установлю на другую плату. Ради эксперимента.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1027er (Quanta R22) Нет изображения. Пост код 17. Добавлено: 01 янв 2020, 18:12 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 331.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
regroom писал(а): Завтра сниму этот север и установлю на другую плату. Ради эксперимента. Дык 2001 реагирует на прогрев. Его можно так гонять туда-сюда не один раз.
regroom
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1027er (Quanta R22) Нет изображения. Пост код 17. Добавлено: 01 янв 2020, 18:31 |
Doc писал(а): За 2 раза жарки может даже заработает опять Ciber SLasH писал(а): Дык 2001 реагирует на прогрев. Его можно так гонять туда-сюда не один раз. Прогревал уже феном. Не завёлся. Поэтому, чисто из любопытства, перекину север на другую плату. На ней, такой же чип, который среагировал на прогрев.
regroom
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1027er (Quanta R22) Нет изображения. Пост код 17. Добавлено: 01 янв 2020, 18:41 |
REM писал(а): ... стапше 16-го быть не может Да ладно? Вон на соседнем форуме, проверенный продавец, в 2017 году продавал 216-0752001 с 17-м датакодом . 17-м, Карл! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Да не обязательно видео при таком коде, не отвечает что то по PCI-E и 17h. Тоже склоняюсь к такой мысли. После пересадки этого моста на другую плату - отпишусь.
regroom
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1027er (Quanta R22) Нет изображения. Пост код 17. Добавлено: 01 янв 2020, 19:09 |
Doc писал(а): так у вас-то какой датакод - вы так и не ответили 18.
regroom
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1027er (Quanta R22) Нет изображения. Пост код 17. Добавлено: 03 янв 2020, 15:08 |
Doc писал(а): Понятно, хлам Нет, не хлам. Запаял данный север на другую плату - всё работает. А чип с другой платы, который ожил после прогрева, на сабжевой плате кажет тот же пост код. Только не надо писАть, что сабжевый чип ожил после реболла и запайки. Ибо диагностически грелся феном. На днях сниму видеочип на сабжевой плате, посмотрим на результат.
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1027er (Quanta R22) Нет изображения. Пост код 17. Добавлено: 03 янв 2020, 16:14 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,172.81
Сообщения: 2883 Откуда: Togliatti
Ключевое Цитата: разной степени работоспособности Шлак так и остался шлаком, их не делали в 18году. Ваш клиент проверит - это шлифанули новые чипы в новый датакод для увеличения продаж или шлифанули бушный с рэндомным временем работы. А по теме кондеры вокруг пайки проверьте, по шинам особенно
