Текущее время: 25 апр 2024, 09:02
 Заголовок сообщения: HP-15 (QUANTA U81 REV:C) Не работает клавиатура в ОС
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 07:28
Всех с наступившим!
Столкнулся с такой проблемой: клавиатура(рабочая, проверенная) отлично работает в БИОСе, а так же при установке системы до определённого момента.
С некоторыми загрузочными образами системы тоже. USB клавиатура работает норм. Драйвера в системе менял и ставил от стандартных до кошерных.
Плату прошивал как из-под системы, так и на программаторе(обе флэхи). Виновник оказался модуль WI-FI. При не вставленном модуле клавиатура работает отлично! Попробовал несколько других(не с НР, ибо нет в наличии) модулей, Wi-Fi работает а клава нет(
Вопрос: Искать другой "родной" модуль, или можно как-то подправить БИОС?
 Заголовок сообщения: Re: HP-15 (QUANTA U81 REV:C) Не работает клавиатура в ОС
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 11:59
а не хаб ли у вас дохлый ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 13:36
Не думаю. Когда в системе, в диспетчере устройств, отключаю "вайфаину", клавиатура тут же начинает
исправно работать. После выходных найду ноут донор на этой платформе и поэкспериментирую.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 12:20
Век живи - век учись, всё равно дураком помрёшь;)
В общем, клавиатура "козлила". В системе кейбоард тестом проверялась в идеале, а на Вертьяновском программаторе несколько клавиш подкорачивали.
При установке другой клавиатуры всё норм, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15 - n017ss (Quanta u81 (da0u81mb6c0 rev c)) Нет питання оперативной памяти
Skip123e
28
5323
30 сен 2016, 21:49
Skip123e Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP-15n093er (Quanta U81 REV:C) Нет изо Post 8A
stanly
3708
08 дек 2016, 14:54
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP-15n064sr (Quanta U81 REV:C) Нет изо Post 8A
vincent007
13 сен 2018, 14:57
vincent007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15- n055tx (Quanta U81 rev:C) Не поднимается питания CPU.
Abbas Abbasov
29 май 2019, 11:32
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15- n055tx (Quanta U81 rev:C) Выключается через 5 секунд
inspectoh
12 сен 2019, 17:02
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chainik, harchebnikov и гости: 23
