Текущее время: 26 апр 2024, 19:13
djtorian
Заголовок сообщения: dv6-2000 (daut1amb6e1 rev e) нет реакции на кнопку Добавлено: 02 янв 2020, 23:02 |
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
изначально был залит, все отмыл, пропаял, поменял мульт. появилась дежурка, есть 1.2 вольта есть питание на кнопке, на мульт с кнопки сигнал приходит, но ресет мульт не сбрасывает. там как было 0,05 вольта, так и не меняется, сколько раз кнопку не нажимай. точно так же и сигнал SUSB#, ну я так понял он будет следовать после rsmrst#. куда смотреть? мульт - 100 процентов рабочий. почему нету питания?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: dv6-2000 (daut1amb6e1 rev e) нет реакции на кнопку Добавлено: 11 янв 2020, 01:22 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Homeniuk_Oleh писал(а): Ресет буде после того когда на мост будет питание. Скорее всего у вас не доходит. глупость написана. djtorian проверить acin, ad_air, ad_type, lid#, 3920_rst#. djtorian писал(а): почему нету питания? какого питания? Если rsmrst#, то это сигнал. Силовые дежурки, надеюсь, присутствуют?
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: dv6-2000 (daut1amb6e1 rev e) нет реакции на кнопку Добавлено: 11 янв 2020, 02:17 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Почему глупость? montekristo писал(а): проверить acin, ad_air, ad_type, lid#, 3920_rst#. При отсутствии какого либо из етих сигналов не должно влиять на rsmrst#. Мульт просто не будет реагировать на кнопку. Тут либо нету ЛДО или нету дежурок, или просто что то подсаживает, скорее всего где то обрыв дорожки. Спорить не буду, просто говорю с практики, было у меня 2 платы где небыло на мульте acin, но rsmrst# был 3.3В.
