17-e16sr (DAOR75MB6C1 rev C) Отключается через 10 секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=98191 |
Dyadya_vanya91 [ 04 янв 2020, 15:12 ] | |
Заголовок сообщения: | 17-e16sr (DAOR75MB6C1 rev C) Отключается через 10 секунд |
Всем здравствуйте. нужна помощь или подсказка. изначально ноут не пускался, было кз на мульте. мульт снял с донора, поставил, стал стартовать. но через 10 секунд вырубается. Прощупывается нагрев перед выключением на микрухе PU11 (AOZ1237). PU11 менял с донора, результат тот же. при запуске платы есть питания микрухи на контактах: LX -1.1в после запуска PGOOD -3в после запуска EN - 3.3в после запуска VCC - 5в BST - 4.5в после запуска 5.6в in - 19.5в TON - 19.2в после запуска 1.1в SS - 2.14в после запуска FB - 0.8в после запуска немогу понять что может нагревать микруху!? |
IOD [ 04 янв 2020, 15:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 17-e16sr (DAOR75MB6C1 rev C) Отключается через 10 секунд |
Dyadya_vanya91 писал(а): немогу понять что может нагревать микруху!? - нагрузка. Какое сопротивление на PL27?
Dyadya_vanya91 [ 05 янв 2020, 08:52 ] | |
IOD писал(а): - нагрузка. Какое сопротивление на PL27? Сопротивление 116ом при отключеном БП. Сопротивление 30ом при подключеном БП. |
leopold1112 [ 05 янв 2020, 15:39 ] | |
Dyadya_vanya91 писал(а): Сопротивление 30ом при подключеном БП. Супер. |
IOD [ 05 янв 2020, 17:52 ] | |
Основным потребителем +1.1VS5 является FCH. Линии данных USB портов проверены? |
Dyadya_vanya91 [ 06 янв 2020, 09:36 ] | |
По линиям d+, d- сопротивление одинаковые 23ком. что еще может влиять на нагрузку?? leopold1112 писал(а): Сопротивление 30ом при подключеном БП. Я плату не стартовал во время проверки естественно когда замерял сопротивление. Но сопротивление поменялось при подключении БП, а сопротивление на дросиле PL25 неизменно что с БП и без. мне это показалось странным. |
IOD [ 06 янв 2020, 12:52 ] | |
Dyadya_vanya91 писал(а): что еще может влиять на нагрузку?? Разомкните PJP7 и подайте с ЛБП 1,1в в линию +1.1VS5. Посмотрите потребление.
Dyadya_vanya91 [ 06 янв 2020, 13:43 ] | |
IOD писал(а): Разомкните PJP7 и подайте с ЛБП 1,1в в линию +1.1VS5. Посмотрите потребление. потребление 0,11ма, прощупать не могу нагрев. Есть подозрение что греется хаб. хаб под замену? |
IOD [ 06 янв 2020, 14:05 ] | |
Dyadya_vanya91 писал(а): потребление 0,11ма - точно милиамперы? Или 0,11А на ЛБП?
Dyadya_vanya91 [ 06 янв 2020, 14:27 ] | |
IOD писал(а): - точно милиамперы? Или 0,11А на ЛБП? извение что неправильно написал - 0,11А. |
IOD [ 06 янв 2020, 14:44 ] | |
На исправной плате сопротивление на PL27 - 320ом, думаю хаб под замену. |
Dyadya_vanya91 [ 06 янв 2020, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 17-e16sr (DAOR75MB6C1 rev C) Отключается через 10 секунд [РЕШЕНО] |
Спасибо большое за вашу помощь) |
