Текущее время: 19 апр 2024, 19:15
serega1576
Заголовок сообщения: HP 17-p102ur (day22amb6e0) не заряжает и не работает от АКБ Добавлено: 06 янв 2020, 05:37 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,566.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. На ремонте залитый ноут. Пролежал после залития больше трех месяцев. Основное сделал, сейчас ноут работает, все функции в норме кроме зарядки АКБ. При подключении ЗУ, индикатор на разъеме сначала горит оранж., потом начинает мигать белым, и при включении выходит сообщение, что требуется замена АКБ, она сильно разряжена. Другой на подкинуть нету. Клиент уверяет, что до залития, ноут работал от батарейки. Замеры на чарджере PU1(BQ24728H) с подключенной АКБ: 1) ACN = 19V 2) ACP = 19V 3) CMSRC = 19V 4) ACDRV = 25V 5) ACPRES = 3V 6) ACDET = 2.7V 7) IOUT = 0 8) SDA = 3.3V 9) SCL = 3.3V 10) ILIM = 1V 11) BATDRV = 16.8V 12) SRN = 16.8V 13) SRP = 16.8V 14) GND 15) LODRV = 0.03V 16) REGN = 6V 17) BTST = 21V 18) HIDRV = 17.3V 19) PHASE = 2.6V 20) VCC = 19.6V На разъеме АКБ 16,8V. На 10 и 11 выводах разъема АКБ обмен есть. На затворе PQ16 0.03V. На стоке 16.8V собственно. Проблема в АКБ, верно? Или что то еще замерить? За ранее спасибо! И всех с Новым Годом!
Заголовок сообщения: Re: HP 17-p102ur (day22amb6e0) не заряжает и не работает от АКБ Добавлено: 06 янв 2020, 11:56 |
Сколько на плюсе батареи без зарядника? Что говорит Аида о батарее? Если не заблокировалась, то можно просто поставить на зарядку, не включая ноутбук на продолжительное время, может повезет и раскачается.
