Текущее время: 17 апр 2024, 00:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: HP G6-1052 (Quanta R52) Нет дежурного напряжения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 11:33
Добрый день уважаемые мастера, прошу сильно не ругать, если будут глупые вопросы, но расскажу все по порядку.
Предыстория
Есть ноутбук HP G6-1052, на нем сломаны крепления крышки, из-за чего был перебит шлейф по подсветке матрицы. купил новый шлейф, поставил, подсветка появилась, но почему то работала даже когда компьютер выключен, понес в ремонт (на Савеловский рынок) сказали что заменили Anx3110, компьютер проработал пару дней, после чего экран стал полностью белым, компьютер включается, но через минуту вентилятор начинал крутить по полной, понес обратно в сервис, сказали что надо менять isl6277, его перепаяли но не помогло, говорят может бракованный, надо заказывать новый, ждать 3 месяца, по итогу выдали ноутбук который даже перестал запускаться. Решил обратиться в другие места, прошел палаток 10, все отказываются брать ноутбук, согласился один но сразу сказал что это выйдет не меньше 5 тысяч рублей, что меня не устраивает, потому, что проще купить другую материнку в итоге решил покопаться сам.
По внешнему осмотру видно что лазили в U7 и его обвязку, PU9так же менялся, а так же обвязка.
pr56, pr109 стоят перемычки, криво стоят pc78, pc45, все восстановил, питания нет.
на PU8, PU7 ничего нет. pq48 на стоке 20v, исток - затвор по нулям. стокисток звонится на землю, pr124 отпаивал pq48 все равно в кз, снимал по одиночке всю обвязку, а так же снимал pu8, pu7 , pq31, pq33 и рядом с ними все pc до 3 ночи сидел, не могу найти кз,
ЛБП нет, при подключенном питании ничего не греется. vin на pu7 звонится на массу.
Вообще не знаю куда даже смотреть. прошу помощи, куда еще можно глянуть?
Последний раз редактировалось Darkey 10 янв 2020, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1052 (Quanta R52) Нет дежурного напряжения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 11:51
пишите внимательно. как это на стоке 20в и сток звониться на землю. vin расходится по всей плате. поднимаем дроселя и ищем кз. и кз в омах сколько?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 15:01
Отнесите в нормальный сервис.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 17:17
Да у него нет денег на нормальный ремонт. За бутылку пива есть.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 21:15
0.2 Ом, сегодня ещё раз все проверил, снял pq48 прозвонил, снял pr124, и о чудо кз пропало, теперь осталось разобраться где кз после pr124, pu8 убрал, pc95 убрал, pq31 убрал, ec9, rc15, ec6, ec14, pc253, pc116, pc117, pc118 убрал, кз pr124 осталось.
Не могу на плате найти pd18, хоть убей, 5 раз просмотрел, не вижу... Может есть фото где он находится? pd18 снял, кз осталось.
Я так понимаю надо искать кз по линии +vin?
Тысячи за 3000 поможете с платой после горе мастеров?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 13:14
А смысл? Если не отремонтировать или заменить корпус, за пару месяцев убьется шлейф и опять все по новой, только теперь по "гарантии"... Себе дороже будет...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 13:21
Модератор
Модератор
Darkey
В Ноутбук1 обратитесь - у них диагностика бесплатная. По результату диагностики будете думать, соглашаться на ремонт или нет.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 22:53
Кз победил, сдох pq41(FDMS7602S) ,поменял его на pq40, кз по vin пропало, но выяснилось что есть ещё кз по +5VS5, убрал pu9(isl 6277), кз ушло, но на истоке pq48 0.4в, менять чарджер? Может ещё что нибудь посмотреть перед тем как менять pq41 и pu9?
На pr129 с одной стороны 20 вольт с другой 0.4в, буду менять чарджер.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 04:39
Беда с такими мастирами. Наверное, теперь только в мусорное ведро.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 04:51
Да мне практически тоже самое в последнем сервисе и сказали про мусорное ведро)
Я не в коем случае не претендую на звание мастера, думал мало ли может с советами опытных мастеров что нибудь, да получится сделать, самому просто интересно стало покапаться)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 11:00
Видать ты и не понял почему в ведро.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 01:13
Заменил карджер и pr129(сопротивление было в порядке, но случайно в тени увидел что он искрит) , пока не стоит pq41 и pu9, но дежурка появилась, ноут реагирует на кнопку включения, дальше будет видно, тема по дежурке закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1052 (Quanta R12) Шумит вентилятор
me.flexxo
25 авг 2017, 21:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2335er (Quanta R52) номиналы резисторов
AL._.EX
2566
30 мар 2015, 21:55
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6 (Quanta R52 rev E) нужно фото дорожек мульта
OKService
10 дек 2015, 14:44
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2051er (Quanta R52) Не стартует
Darkey
30 апр 2020, 19:30
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознание элемента r52 в блоке питания PS4
Blockirs
2122
04 июл 2019, 15:30
In log Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gipsas, mrpl и гости: 13
