https://vlab.su/
HP G6-1052 (Quanta R52) Нет дежурного напряжения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=98347
Страница 1 из 1
Darkey [ 10 янв 2020, 11:33 ]
Заголовок сообщения:  HP G6-1052 (Quanta R52) Нет дежурного напряжения
Добрый день уважаемые мастера, прошу сильно не ругать, если будут глупые вопросы, но расскажу все по порядку.
Предыстория
Есть ноутбук HP G6-1052, на нем сломаны крепления крышки, из-за чего был перебит шлейф по подсветке матрицы. купил новый шлейф, поставил, подсветка появилась, но почему то работала даже когда компьютер выключен, понес в ремонт (на Савеловский рынок) сказали что заменили Anx3110, компьютер проработал пару дней, после чего экран стал полностью белым, компьютер включается, но через минуту вентилятор начинал крутить по полной, понес обратно в сервис, сказали что надо менять isl6277, его перепаяли но не помогло, говорят может бракованный, надо заказывать новый, ждать 3 месяца, по итогу выдали ноутбук который даже перестал запускаться. Решил обратиться в другие места, прошел палаток 10, все отказываются брать ноутбук, согласился один но сразу сказал что это выйдет не меньше 5 тысяч рублей, что меня не устраивает, потому, что проще купить другую материнку в итоге решил покопаться сам.
По внешнему осмотру видно что лазили в U7 и его обвязку, PU9так же менялся, а так же обвязка.
pr56, pr109 стоят перемычки, криво стоят pc78, pc45, все восстановил, питания нет.
на PU8, PU7 ничего нет. pq48 на стоке 20v, исток - затвор по нулям. стокисток звонится на землю, pr124 отпаивал pq48 все равно в кз, снимал по одиночке всю обвязку, а так же снимал pu8, pu7 , pq31, pq33 и рядом с ними все pc до 3 ночи сидел, не могу найти кз,
ЛБП нет, при подключенном питании ничего не греется. vin на pu7 звонится на массу.
Вообще не знаю куда даже смотреть. прошу помощи, куда еще можно глянуть?
kkv [ 10 янв 2020, 11:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP G6-1052 (Quanta R52) Нет дежурного напряжения
пишите внимательно. как это на стоке 20в и сток звониться на землю. vin расходится по всей плате. поднимаем дроселя и ищем кз. и кз в омах сколько?
berislav12 [ 10 янв 2020, 15:01 ]
Отнесите в нормальный сервис.
leopold1112 [ 10 янв 2020, 17:17 ]
Да у него нет денег на нормальный ремонт. За бутылку пива есть.
Darkey [ 10 янв 2020, 21:15 ]
0.2 Ом, сегодня ещё раз все проверил, снял pq48 прозвонил, снял pr124, и о чудо кз пропало, теперь осталось разобраться где кз после pr124, pu8 убрал, pc95 убрал, pq31 убрал, ec9, rc15, ec6, ec14, pc253, pc116, pc117, pc118 убрал, кз pr124 осталось.
Не могу на плате найти pd18, хоть убей, 5 раз просмотрел, не вижу... Может есть фото где он находится? pd18 снял, кз осталось.
Я так понимаю надо искать кз по линии +vin?
Тысячи за 3000 поможете с платой после горе мастеров?
berislav12 [ 11 янв 2020, 13:14 ]
А смысл? Если не отремонтировать или заменить корпус, за пару месяцев убьется шлейф и опять все по новой, только теперь по "гарантии"... Себе дороже будет...
Ciber SLasH [ 11 янв 2020, 13:21 ]
Darkey
В Ноутбук1 обратитесь - у них диагностика бесплатная. По результату диагностики будете думать, соглашаться на ремонт или нет.
Darkey [ 11 янв 2020, 22:53 ]
Кз победил, сдох pq41(FDMS7602S) ,поменял его на pq40, кз по vin пропало, но выяснилось что есть ещё кз по +5VS5, убрал pu9(isl 6277), кз ушло, но на истоке pq48 0.4в, менять чарджер? Может ещё что нибудь посмотреть перед тем как менять pq41 и pu9?
На pr129 с одной стороны 20 вольт с другой 0.4в, буду менять чарджер.
leopold1112 [ 12 янв 2020, 04:39 ]
Беда с такими мастирами. Наверное, теперь только в мусорное ведро.
Darkey [ 12 янв 2020, 04:51 ]
Да мне практически тоже самое в последнем сервисе и сказали про мусорное ведро)
Я не в коем случае не претендую на звание мастера, думал мало ли может с советами опытных мастеров что нибудь, да получится сделать, самому просто интересно стало покапаться)
leopold1112 [ 12 янв 2020, 11:00 ]
Видать ты и не понял почему в ведро.
Darkey [ 15 янв 2020, 01:13 ]
Заменил карджер и pr129(сопротивление было в порядке, но случайно в тени увидел что он искрит) , пока не стоит pq41 и pu9, но дежурка появилась, ноут реагирует на кнопку включения, дальше будет видно, тема по дежурке закрыта.
http://www.phpbb.com/
