HP pavilion dv7-3129er (quanta ut12) инициализация ~ 1 раз из 6 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=98392 |
Ttk69 [ 11 янв 2020, 20:33 ] | |
Заголовок сообщения: | HP pavilion dv7-3129er (quanta ut12) инициализация ~ 1 раз из 6 |
доброго времени суток. сабж включается по кнопке всегда, но инициализацию проходит может быть 1 запуск из 6 или 7 раз. Сначала, поскольку инициализации не было, был прошит биос на программаторе. Следом заменена изрядно севшая батарейка. Проверил напряжения на цп, юм, см, видео, все ок. пробовал менять флешку биоса, те же симптомы. Если инициализации нет, то ноут стартует, через пару секунд начинает мигать led caps. По ощущениям сильно греется см, чувствуется с обратной стороны платы. схема (http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf) мать. daut1amb6e1 rev e см 215-0752007 юм 217-0660017 видео 216-0729042 хелп плз. |
vlad77 [ 11 янв 2020, 21:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP pavilion dv7-3129er (quanta ut12) инициализация ~ 1 раз из 6 [РЕШЕНО] |
на север дунь, и под замену. |
