Текущее время: 20 апр 2024, 02:32
 Заголовок сообщения: 2000-2d50sr (tpn-i105) Выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 15:36
Доброго времени суток. Принесли данное тело с проблемой выключается. Стоял колом вентилятор. Был заменен на новый. Плата не копана. Хаб родной. Проц тоже.
Хаб: BD82HM70
Bios не шился.
Подскажите в чем может быть проблема. Хаб стоит на отдельном радиаторе.
Выключается также при входе в настройки биоса ровно через 30 минут.
 Заголовок сообщения: Re: 2000-2d50sr (tpn-i105) Выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 15:45
Вам во всех темах разрешить биос прошить (чистый) или сами когда-то уже начнете делать и потом писать это в своих темах как уже выполненное действие?
viewtopic.php?p=733532#p733532
Родной проц это какой? Если кто-то до вас поставил i3-i7 то так и будет вести
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 17:02
Про биос Я понял, буду шить чистым. Проц i3. Хотя паста заводская на радиаторе, возможно не оттиралась. По характеристикам должен стоять Celeron. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 17:28
Видимо мое сообщение до осознания не дошло.
Уже можно не шить. А искать Celeron или Pentium - с другими будет выключаться через 30 минут, так положено для HM70. Пора знать уже всем-всем-всем. То есть родной проц оказался не родной. Сразу скажу на "креативные" идеи - волшебными прошивками не лечится.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 17:55
Спасибо, все понял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP COMPAQ 250 G1 (6050A2493101-MB-A02 TPN-I105) Странные глюки
Женя.Ш
10
3115
28 апр 2017, 08:58
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 2000-2d92ER (6050A2493101-MB-A02_TPN-I105) Нет питания дискретной видеокарты
novapc
24 авг 2015, 14:58
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2000-2d50sr (6050a2493101-mb-a02) не проходит инициализацию
helpersky
22 сен 2015, 11:24
helpersky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2000-2D50SR (6050A2493101-MB-A02) Включается после прогрева в области BQ728
ip2010
18 дек 2015, 09:43
ip2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 2000-2D50SR (6050a2493101-mb-a02) Не видит батарею
comteh
2503
27 янв 2016, 17:31
comteh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
