Текущее время: 20 апр 2024, 18:54
 Заголовок сообщения: HP Probook 4540s (Rocky_Intel_MB) фокусы с памятью
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 18:11
Всем здравия.
Прошу помощи по вытравливанию барабашки из ноута.
Поведение такое.
1. Странность. Включается со второго раза. Т.е. после нажатия кнопки PWRLED загорается и тухнет, на ЛБП также потребление уходит в 0, но после 3-4 сек. сам включается и работает нормально.
2. Однако после выключения из ОС, ноут снова невозможно включить. Т.е. попытки есть - PWRLED мигает, ЛБП доходит до 0.6А и падает до 0. И так далее по циклу.
3. Без памяти вкл. с 1-го раза, ток 0.48А, и 1.5 и 0.75 есть, не выключается.
4. Чтобы снова включить, надо вынуть модуль памяти и переставить в другой слот. После этого он включается (со 2-го раза) и дальше работает абсолютно нормально. Такое поведение уже описано тут: viewtopic.php?f=53&t=90021&hilit=%2A4540s%2A ,но я там C502 не нашёл, там вообще нет 3-х значных обозначений.
Процессор и память менял.
Шим памяти менял, цепь BST тоже. Конденсатор по VTT тоже. Эффекта 0.
Биос обновлял софтинкой.
Собственно не ясно что именно происходит при перетыкании модуля. На микротрещины не похоже, просто "помять" - не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (Rocky_Intel_MB) фокусы с памятью
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 18:15
А нужно прошивать на программаторе с чистым ME.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (Rocky_Intel_MB) фокусы с памятью  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 16:21
Ваша правда, магия биоса помогла)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540S (Wistron Rocky Intel ) Зеленое изо.
elf22
3552
15 сен 2014, 21:37
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
q2andrey
13 ноя 2014, 12:02
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Wistron Intel rocky UMA) Не проходит инициализация
kostug
28 янв 2015, 19:31
kostug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Rocky Intel MB) Working dump
bridx
26 фев 2015, 14:02
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01) Нет питания ГП
wentel6
18 май 2015, 13:54
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: saneklinus и гости: 26
