Текущее время: 26 апр 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: hp 17-j005er (17SBGTD 6050A2563801) не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 11:23
Всем привет.
Ноут hp 17-j005er (платформа 17SBGTD 6050A2563801).
ХАБ - DH82HM87 SR13H
Видео - Nvidia N14P-GT-A2
Проц - Intel Core i7-4702MQ
Мульт - IT8527E-EXA
MAIN BIOS - winbond 25Q64FVSIQ
EC bios - MX 25L512E
При подключении блока питания потребление 0.01 ампер (Без АКБ), после нажатия кнопки включения загорается светодиоды о включении, потребление на пол секунды подскакивает до 0.30-0.40 ампер и падает в 0.02 ампер (при этом светодиды о включении остаются гореть). При повторном нажатии потребления так же на секунду подскакивает и падает до 0.02а. Осликом смотрел, на секунду поднимаются все напряжения. Что то не дает запуститься. Микросхему биоса шил (с чистым регионом тоже). Мультиконтроллер it8527e менял, и его флешку тоже менял и прошивал. Ничего не изменилось. Но если снять перемычку напряжения 1.05в (P1V05S_PCH) питающую хаб, то после нажатия кнопки включения потребление подскакивает до 0.40а и не пропадает, при этом все напряжения на плате присутствуют. Естественно ноут не стартует :) возможно ли что неисправен хаб и не дает плате стартануть? Или ткните носом на что обратить внимание и что посмотреть. Сопротивление по линии 1.05в (P1V05S_PCH) - 100 ом. 1.5в питание хаба (P1V5S_PCH) - 12kOm.
Дежурное питание 3.3в (VRP3V3A) - 3.5kOm, деж. питание 5в (VRP5V0A) - 15kOm. LDO питания: VRP3V3A_LDO - 50kOm, VRP5V0A_LDO - 200kOm.
По питанию процессора (PVCORE) - мегаОмы без проца, 30 ом с процессором.
По питанию Nvidia: питание процессора (PVCORE_DGPU) - 20 ом, 1.05 gpu (P1V05S_DGPU) - 550ом, питание видео памяти 1.5в (P1V5S_DGPU) - 90ом.
Заниженного падения напряжения по датам USB не обнаружено. По линии P3V3_RTC все норм, сопротивление в норме, батарейка не садится.
В момент включения на флешке MainBios есть короткий обмен (фото во вложении)
Вложение:
Так же заметил что в момент включения не поднимается PLT_RST# в следствии чего не появляется BUF_PLT_RST# (все время в низком уровне), сопротивления по PLT_RST# - 38kOm, BUF_PLT_RST# - 100kOm.
Пора ли менять Хаб?
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-j005er (17SBGTD 6050A2563801) не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 13:20
ЦПУ то подкидывали?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 13:24
Черномор писал(а):
ЦПУ то подкидывали?
Нет, пока нет такого в наличии.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 13:43
На этих платах 2 беды, дураки и дороги проц и хаб.
Хаб мрет наглухо, в кз, а хасвел на ножках вариативно - кз по ядру или внешне не очевидно. Так что...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 13:45
Понял, буду искать проц.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 09:43
Короче т.к. у меня на доноре был HM86 SR17E, я поставил его вместо HM87 SR13H и прошил биос. Поведение вообще никак не поменялось. Пришлось искать на авито процессор. Нашел i3-4000M у одного продавана на авито, Уговорил его отдать проц за 600р. Ну в итоге с этим камнем все завелось. Спасибо большое за подсказку. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-J005er (6050a2563801-mb-a02 (17SBGTD)) Ищу прошивки BIOS и EC
Gambit
28 авг 2019, 11:16
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-j005er (17SBGTD 6050A2563801-MB-A02) Нет дискретного видео адаптера
MaxxStrike
12 фев 2018, 20:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY 17-j017sr (17SBGTD 6050A2563801-MB-A02) не включается
elmont33
02 мар 2016, 13:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-j005er (6050A2563801) не включается
yllymah
27 апр 2023, 04:58
i-fix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-j017sr (17SBGTD 6050A2563801-MB-A02) Нету звука в динамиках
MIB89
28 дек 2017, 13:40
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
