Текущее время: 24 апр 2024, 12:08
edgar85edo
Заголовок сообщения: HP4530S (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Загадочный случай с включением Добавлено: 20 янв 2020, 13:04 |
Сообщения: 141 Откуда: Yerevan
Всем доброго дня , интересный случай у меня , пришел аппарат с проблемой включается только с кнопки wifi и если подключит ЗУ то стартует автоматически , и то не включалась нормально, крутился кулер на пару секунд и выключалась сама по себе. на кнопку включение вообще не реагировало. Разобрал вся плата была в пили сто летной давности , почистил стало нормально включатся с кнопки on/off . Поставил на тест, проработал так пару часиков, отключил , спустя денёк опять та же фигня, на кнопку реакции нету, но если нажат кнопку WIFI то включается крутится кулер потребления тока доходит до 850МА и вырубается , подключаешь ЗУ само по себе включается та же картина, , после таких манипулации бивает и включется и работает без проблем. На вид плат не залита , не ремонтирована, батарейка в 3в норм. смyшает меня автостарт и еще какого лешого оно включается с кнопки wifi? Есть мнения на этот счет ?
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: HP4530S (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Загадочный случай с включением Добавлено: 21 янв 2020, 13:09 |
Dag_ZhiEst' писал(а): стоит проверить плату на деформацию на плате кроме пили ничего подозрительного не было , а замеры пока не сделал , сделаю отпишусь ---------- Добавлено спустя 5 минут: ---------- eugkov писал(а): BIOS для начала бйос пока не шил потому что , иногда включается и работает, если с прошивкой что то не то , как тогда ноут работает иногда.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: HP4530S (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Загадочный случай с включением Добавлено: 21 янв 2020, 13:39 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
edgar85edo писал(а): бйос пока не шил потому что , иногда включается и работает, если с прошивкой что то не то , как тогда ноут работает иногда. но я бы все равно посоветовал это сделать, чтобы исключить ЕГО из возможных причин К тому же флешку заодно проверить - как читается, с ошибками или без, одинаковые ли чексумы при чтении
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: HP4530S (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Загадочный случай с включением [РЕШЕНО] Добавлено: 19 фев 2020, 18:21 |
batja писал(а): возможно подкорачивало. а запускал материнку без корпуса? запускал на столе на резине , никогда в корпусе не ремонтирую отдал клиенту после длительного теста, так как проблем с работой не было. у клиента проработал 10 дней , потом принесли обратно мол не включается. у меня тупо включилось. Поставил на тест более недели . всё отлично нет проблем , отдал обратно пару дней назад , пока никаких вестей . Тему пока не закраиваю Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
