Текущее время: 28 мар 2024, 17:24
kalya
Заголовок сообщения: HP 14-ab (Bucks U42 17817-1) Нет инита, биос, сигналы Help Добавлено: 21 янв 2020, 01:36 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 190.11
Сообщения: 451 Откуда: Одесса
Добрый вечер! Есть данная плата которая изначально не включалась, то загорится повер то кулер крутит. Проц i5-8250U, мульт KB9028, ISL95859 Стояла флешка 25Q64JVIQ 3 раза читал и 3 раза разный дамп, все три дампа биты от начала до конца ME, дальше всё одинаково. Поставил флешку 25Q64JVSIQ скачал чистый дамп и заглох. При подаче питания поднимаются 3\5 и 1 вольт на хаб, мульт биос не читает (хотя должен),через секунд 8 выключаются, остаются только 3\5 LDO При нажатии повер, 5 раз мингёт не спеша, поднимаются питания ядра и памяти. в это время хаб читнёт биос, на 6й раз остаётся включённым без движения, Потребляет 100ма Пользуюсь тремя схемами чтобы выяснить шины на мульт Wistron Mihawk SL 13, LA-B991P и Quanta x21. Не совпадает. Батарею заряжает. С дури и мульт несколько раз менял и проц на другую доску кидал, рабочий. Подскажите как определить где HWPG, слипы и SYS_ PWROK Отрабатывает до VR_EN VR_RDY Ребут происходит после сброса RSMRST#_KBC если нахалом сбрасывать то хаб коротко читает и дальше без движения. Повергуды не задействованы. Прикручиваю алгоритм по которому ориентируюсь. Битый дамп, чистый с сайта и бекап мульта. Подскажите что не так. Спасибо!
kalya
Заголовок сообщения: Re: HP 14-ab (Bucks U42 17817-1) Нет инита, биос, сигналы Help Добавлено: 21 янв 2020, 15:38 |
Дохлая старая флешка, написал же. Читается по разному, чиститься и шиться не хочет. Старая и новая флеш судя по всему одно и то же, разве что в разных корпусах Батарейки нет, RTC питается от аккумулятора
Если прошиваешь мульт, бекапом то первый раз происходит автостарт, но только первый раз. Питание памяти - APW8861 8 нога которого PWRGD c подтяжкой к 3м вольтам (отрабатывает), но эта нога вместе с подтяжкой висит в воздухе. Возможно обрыв в слоях. Есть у кого такая плата прозвонить эту шину,
