HP 15-ak001ur (DAX1PDMB8E0 Rev.E) Выключается через 30 мин https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=98788 |
3Tonus [ 22 янв 2020, 22:11 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-ak001ur (DAX1PDMB8E0 Rev.E) Выключается через 30 мин |
Изначально был мёртвый хаб HM170 Поменял хаб - старт пошёл, всё замечательно работает, вот только выключается через 30 мин. Проблема либо в ME регионе либо китайцы залоченный хаб продали. Для начала решил МЕ почистить и тут столкнулся с проблемой - при анализе дампа ME Analyzer v1.8.1 (DB r184) выдаёт кучу ошибок, но МЕ всё таки показывает Version 11.8.65.3590 пытался на ноутбуке запустить MEInfo разных версий (постоянно выдаёт 2 ошибки) С помощью Intel CSME System Tools v11 r29 разложил биос -d настройках билда изменил пункт Generate Intermediate Files c yes на no и сохранил настройки. - закрыл fit, в папку Decomp закинул чистый МЕ 11.8.65.3590_CON_H_DA_PRD_RGN (предварительно переименовав его в ME Region.bin) - запустил fit, открыл ранее сохранённые настройки и собрал биос с заменённым МЕ регионом, при сборке выдал такую ошибку "Boot Guard Profile Configuration" is set to "Boot Guard Profile 0 - No_FVME". The Boot Guard feature will be disabled on the platform. Do you want to continue? . зашил собранный биос - ноут стартанул, но проблему он не решил через 30 мин снова выключение. Подумал что проблема с хабом, снял его и поставил новый замена хаба тоже не помогла - 30 мин и выключается. Думаю что проблема всё таки с МЕ регионом и я неправильно что-то делаю. добавил 2 фаила 1 дамп с мамки W25Q64BV.BIN 2 то что у меня получилось после чистки outimage |
viktor-novikov51 [ 22 янв 2020, 22:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-ak001ur (DAX1PDMB8E0 Rev.E) Выключается через 30 мин |
Возьмите с сайта HP дамп, и перенесите DMI и ключ, всё равно переносить после "чистки". И что-то способ премудрый чистки. |
IOD [ 22 янв 2020, 22:52 ] | |
3Tonus писал(а): в папку Decomp закинул чистый МЕ 11.8.65.3590_CON_H_DA_PRD_RGN (предварительно переименовав его в ME Region.bin) - вот это вы неправильно делаете. Надо в FIT в разделе ME выбрать путь к файлу с чистым ME, FIT сам сделает замену региона и потом построить новый биос.
3Tonus [ 22 янв 2020, 23:29 ] | |
IOD писал(а): вот это вы неправильно делаете. Надо в FIT в разделе ME выбрать путь к файлу с чистым ME, FIT сам сделает замену региона и потом построить новый биос. если делать так то при указании пути к фаилу чистого МЕ программа выдаёт ошибку и закрывается (не могу понять с чем это связано) viktor-novikov51 писал(а): И что-то способ премудрый чистки. делал способом описанным вот тут https://www.win-raid.com/t1658f39-Guide-Clean-Dumped-Intel-Engine-CS-ME-CS-TXE-Regions-with-Data-Initialization.html#msg25970 |
viktor-novikov51 [ 22 янв 2020, 23:41 ] | |
3Tonus писал(а): выдаёт ошибку и закрывается возьмите Intel CSME System Tools v11 r28 с 29-й такое бывает (проверьте отсутствие кириллицы в путях), а ещё проще чистый дамп на сайте. |
3Tonus [ 23 янв 2020, 15:08 ] | |
Зашил с сайта ХП чистый биос - ноут стартанул, но как и раньше выключается через 30 мин. |
IOD [ 23 янв 2020, 20:54 ] | |
Почистил в вашем оригинальном биосе ME регион, пробуйте: |
Doc [ 23 янв 2020, 23:02 ] | |
"Чище", чем с оф сайта наверное уже не будет) А вот то, что с али этот хлам идет массово, аналогичные темы говорят регулярно |
3Tonus [ 13 апр 2020, 15:30 ] | |
заказал у другого поставщика hm170 - поставил - проблема решилась. Вывод: много либо БУ либо перемаркированых хабов. Спасибо всем. |
