Текущее время: 19 апр 2024, 18:05
segaK_yar
Заголовок сообщения: HP G6 (Quanta R33) нет питания проца, отключается через секунду Добавлено: 26 янв 2020, 16:05 |
Сообщения: 1338 Откуда: Ярославль
принесли ноут. Со слов клиента - в районе левого динамика нажимаешь, он вырубается. а так типа все работало. ноут был в сервисе, оттуда пришел ко мне. паяли шим проца. воды нет, плата чистая. я поправил шим проца, се пропал. пару раз он действительно запустился, и если пальцем тронуть в районе резисторов PR154 PR153 он выключался. снял их, они в порядке, сопротивление как и на схеме. Но сейчас плата в состоянии -- не поднимается на эту сек питание проца, все остальные подымаются. Проц подкинул, шим проца принудительно запустил(vboot на землю и вкл без проца) - тогда питание также на сек поднимается. Шим проца пока нет возможности заменить. драйвер npc5911 менял, на PU5 (читал что бывает из за них проблемы) - все в порядке. 13 нога не на земле, и выдает 3.3в. биос пока не шил, но что то думается дело не в нем. для исключения прошью щас. дежрку не менял(так же читал что с ней бывают косяки).а да, когда поставил шим на место. и дал питание - вылетел PQ16, так как под рукой такого нет - заменил на AON6414A. питание подаем, индикатор светится. на кнопку реагирует - но только на секунду. повторного включения нет. Видик отлючен на данный момент
вообщем прошу помощи в решении вопроса данного. ---------- Добавлено спустя 45 минут 59 секунд: ---------- зашил биос с офсайта. есть нормальный старт, питание проца поднялось 1.1в, а вот на pl29 также пусто. копаю дальше. хм, как то на биос совсем не подумал. правда кулер на полной ---------- Добавлено спустя 26 минут 52 секунды: ---------- на PL29 кз, 0ом звонится. если убрать проц, то сопротивление в норме. ставлю проц другой - такая же тема.на PL21 Pl22 со вставленным процом кз нет.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta R33) нет питания проца, отключается через секунду Добавлено: 26 янв 2020, 17:26 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Не понятно, после каких действий пропала инициализация? Плата же работала изначально? Если вылетел PQ16, возможно, ШИМ плохо установлен, затвор не припаян, например. Следственно, ШИМ теперь лучше заменить для верности. Проц тоже обязательно.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta R33) нет питания проца, отключается через секунду Добавлено: 26 янв 2020, 19:48 |
Chazy-Chaz писал(а): Если вылетел PQ16, он пришел уже с вылетевшим транзюком. после замены как и писал выше, плата пару раз нормально включалась, но изо я не проверял, ибо плата голая пердо мной была
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta R33) нет питания проца, отключается через секунду Добавлено: 26 янв 2020, 21:57 |
segaK_yar писал(а): а да, когда поставил шим на место. и дал питание - вылетел PQ16 segaK_yar писал(а): он пришел уже с вылетевшим транзюком Что-то показания ваши не сходятся. И так и не понятно, в какой момент плата перестала включаться?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta R33) нет питания проца, отключается через секунду Добавлено: 27 янв 2020, 11:04 |
вообщем такая петрушка была. Когда мне сказали что типа паяли шим мы(в др СЦ), я сразу глянул в микроскоп. на шимке между лапами было олово, шарики припоя(видимо от паяльной пасты), я шим поправил, пропаял как надо, разлепил все лапы. после этого подал питание - лампочка не горела, и КЗ по b+. Я сразу как то не проверил, есть ли где то КЗ. я махнул транзистор и лампочка на разъеме загорелась. соответсвенно если бы шим не досел, или криво посажен - вылете бы он снова думаю. из этого и сделал вывод что там дали питание, когда все это было кривым и со слипшимися ножками. ---------- Добавлено спустя 14 минут 36 секунд: ---------- читал что питание это, может не подниматься из за неправильных флешек. в моем случае, паялась не знаю кем и когда флешка мульта. стоит A25L080. онв зашилась считалась нормально. по схеме тоже она. флешь биоса там MX25L3206E. по схеме соответствует.но у меня тут кз пока, да, и драйвер NPC5911 я вернул на место старый.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta R33) нет питания проца, отключается через секунду Добавлено: 27 янв 2020, 14:08 |
segaK_yar писал(а): подал питание - лампочка не горела, и КЗ по b+ Платы в таком состоянии включать только через ЛБП с ограничением по току. Тогда и КЗ не появится, и вы узнаете, до вас ли был пробит ключ, или при вас пробился. После пробоя ключа могло унести все, что угодно по линии CPU. Флешка должна быть Amic, здесь это критично.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta R33) нет питания проца, отключается через секунду Добавлено: 27 янв 2020, 20:33 |
Chazy-Chaz писал(а): Платы в таком состоянии включать только через ЛБП с ограничением по току. Тогда и КЗ не появится, и вы узнаете, до вас ли был пробит ключ, или при вас пробился. После пробоя ключа могло унести все, что угодно по линии CPU. соглашусь, поторопился. как правило после сервисов проверяю все, тут чет бес попутал меня. с флешкой понял.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta R33) нет питания проца, отключается через секунду Добавлено: 29 янв 2020, 11:38 |
вообщем ситуевина такая. проц с донора, видимо пробило, оба ставлю в сокет - кз по всем линиям проца. пришел асус к53 с процом i5-2410. ткнул его - сопротивления в норме везде включать не стал, явно что то убивает проц. видимо говно шимка. буду искать донора. кроме шимки еще есть варианты что может пробивать процы? ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 47 секунд: ---------- поменял шим проца на6132А, при вкл напргуга везде поднимается, кроме pl29. но теперь КЗ отсутствует, на дросселе около 6 ом сопртивление. проц пока воткнул i5-2410 (прокатит ли он, другого под рукой пока нет). HWPG при старте поднимается до 3.3в, это номально. на драйвере ncp5911 3 нога EN и на ней 4.8в!!!!!!!! чет дофига, должно быть 3.3в на 5 ноге всегда 5в, хотя изходя из темы viewtopic.php?f=58&t=11921 на 5 ноге должен в 0 упасть, а на 3 должно быть 3.3в. буду заказывать драйвер. если не прав поправьте ---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 39 секунд: ---------- поменял я драйвер, думая что мои бракованные. а нифига, на 3 ноге также 4.8в, на 5-5в ---------- Добавлено спустя 46 минут 21 секунду: ---------- vron на шимке есть после старта 3.3в, vcc на 1 ноге тоже есть 5в, на 30 ноге(pwm) напруги нет вовсе. 19в на шим приходит.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta R33) нет питания проца, отключается через секунду Добавлено: 29 янв 2020, 17:08 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
segaK_yar писал(а): на 30 ноге(pwm) напруги нет вовсе там управление смотреть надо,а не напряжение)
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta R33) нет питания проца, отключается через секунду Добавлено: 29 янв 2020, 17:26 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
segaK_yar писал(а): при вкл напргуга везде поднимается, кроме pl29. Не трогай больше там ничего, не должно быть напряжения на PL29. Правда были платы на проце I5-3210M. Может подняться напряжение на менее секунды и пропасть во время нажатия кнопки. Но это я не проверял.
