Заголовок сообщения: HP 635 (Chicago_br_hpc mv_mb_v2) Не выключается
Добавлено: 28 янв 2020, 09:19
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02 Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
Добрый день! Прошу помощи.Поступил в ремонт HP 635,в котором проживали тараканы.После отмывки,сушки корпуса и платы,замены шим дежурки,двух ключей по USB и FCH,плата ожила.Но есть одна проблема: при выключении через меню "пуск",происходит зависание.Выключить можно удержанием кнопки включения или обесточиванием платы.Плата с номером#661339-001. На форуме есть фото этой платы.Согласно фото мульт должен стоять IT8518E CXS. Стоит CXA.Может ли это являться причиной этой "болячки", или причина в другом? Плата несколько раз осмотрена под микроскопом,но повреждений не обнаружено.Пните в нужном направлении.
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: HP 635 (Chicago_br_hpc mv_mb_v2) Не выключается
у ITE первых 2 символа в ревизии критичны - СХ. По поводу зависания - что угодно из периферии или сама винда. Недавно встречал на компаке 615 на вин ХП аналогичный глюк - зависание на экране завершение работы. с тестовой виндой все ок
nik751
Добавлено: 28 янв 2020, 10:06
Зависает независимо от ОС. Даже при загрузке с флехи - тоже самое.
Edn
Добавлено: 28 янв 2020, 10:16
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,972.45 Сообщения: 1148 Откуда: Belarus
В большинстве случаев когда включается нормально, а выключается ненормально и система ни причем, виноваты юг или сеть, и все что с ними связано. P.S. Это не аксиома, а просто статистика.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
nik751
Добавлено: 28 янв 2020, 10:31
Спасибо.Буду пробовать.Возможно новый FCH не совсем "новый".
nik751
Заголовок сообщения: Re: HP 635 (Chicago_br_hpc mv_mb_v2) Не выключается [РЕШЕНО]
Добавлено: 19 мар 2020, 19:35
