Текущее время: 26 апр 2024, 10:19
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: Hp dv7 ( La-4092p) При включении пробивает ключ Добавлено: 31 янв 2020, 12:41 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 18:54 Наличности на руках: 61.03
Сообщения: 135 Откуда: депр
vlad13274 писал(а): Забьл сказать что когда плата включена напряжения на затворе верхнего мосфета 0.5 в а нижнего 4.5. Получается что при включении нижний мос постоянно открьт Наверное нужно проверит качество пайки.А иначе просто дохлый шим.
_________________ pahan
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Hp dv7 ( La-4092p) При включении пробивает ключ Добавлено: 15 ноя 2020, 11:29 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
vlad13274 писал(а): Включаю пробивает верхний и нижний кроме того пробивает танталовый конденсатор Прозвоните цепь затвора верхнего мосфета до шим, а также резисторы этой цепи, естественно связи нет, от того пробивает верхний ключ, 19-ю Вольтами по шее получает 2-х Вольтовый тантал, и одновременно, как правило, вылетает нижний ключ (иногда остаётся целым), но меняются сразу в паре.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Hp dv7 ( La-4092p) При включении пробивает ключ Добавлено: 20 ноя 2020, 16:58 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 290 Откуда: Нижний Новгород
vlad13274 писал(а): Связь присутствует и компоненты в порядке. не хочу рисковать включать еще раз. ВОпрос к опытным можно включать плату без ключей? Без верхнего можно
