HP Pavilion dv4-2045dx зависает https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=9910 |
Dima08h [ 25 ноя 2012, 19:04 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion dv4-2045dx зависает |
Приветствую мастеров. HP Pavilion dv4-2045dx (LA-4117P) зависает в ОС - не зависимо от того windows это или linux. Изначально аппарат мигал caps lock`ом 1 раз. После замены северного моста (216-0752001) запустился, отбегал все тесты в dos. В windows/linux он работает 5 минут и выключается или зависает. Установка windows зависает на копировании фалов (от 0 до 7-8%). Менялся процессор и память, подкидывал другой блок питания - желаемого результата не принесло. А по сему такой вопрос - с чем может быть связано такое поведение аппарата ? |
hayk_hakobyan [ 25 ноя 2012, 22:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion dv4-2045dx зависает |
Север....... |
MSF113 [ 26 ноя 2012, 08:21 ] | |
Так заменен север то. Термопрокладку заменили или на другую хорошую или на пластину (медь/алюминий)? Мост недосадили может быть. |
Dima08h [ 26 ноя 2012, 19:03 ] | |
Термопрокладка новая стоит. Попробую ради эксперимента поставить медную пластину. Недопайка исключается поскольку чип "пошевелил" дабы удостовериться что всё припаяно. |
Dima08h [ 04 дек 2012, 14:40 ] | |
Заметил интересную особенность - при работе от батареи глюков нет, при работе от блока питания всё зависает. Подкидывал другой блок питания - зависает, от АКБ всё работает как положено и в винде и в linux. С чем может быть связано такое поведение аппарата ? |
MSF113 [ 04 дек 2012, 15:58 ] | |
Ну если 100% уверены в диагностике и что БП 100% хороший и что сигнал от иглы приходит как надо - то прошивка и мульт. |
Dima08h [ 04 дек 2012, 19:21 ] | |
Bios шил, значит буду менять kbc. |
Dima08h [ 21 янв 2013, 21:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion dv4-2045dx зависает [РЕШЕНО] |
Замена мульта вернула аппарат к нормальной жизни. Спасибо всем за помощь в решении проблемы. |
