Текущее время: 27 апр 2024, 22:51
Сергей988
Заголовок сообщения: hp omni 120 1202er (da0wj5mb6f0 rev.f) нет изо Добавлено: 31 янв 2020, 15:54 |
Сообщения: 297 Откуда: Москва
моноблок. включается сразу после подключения блока питания. елси долго пролежит (в течении дня ) может включится и работать нормально с картинкой, через час работы вырубается . может включиться ,но без изображения. в запущенном состоянии при нажатии на кнопку включения кратковременно не реагирует на выключение . при длительном -отключается и сразу запускается грешу на биос _прошивал дапм и биос основной Моноблок HP Omni 120 он же HP Pro 3420 и т.п. с материнкой Quanta WJ5 viewtopic.php?f=53&t=5916&start=160 __брал отсюда . единственное что нашел. в общем ..кто знает в чем может быть причина ? и есть ли у кого биос и дамп на эту модель ?
Заголовок сообщения: Re: hp omni 120 1202er (da0wj5mb6f0 rev.f) нет изо Добавлено: 31 янв 2020, 17:55 |
Сергей988 писал(а): включается сразу после подключения блока питания Батарейка стоит нормальная? Цепи RTC целые? Если не путаю, эта плата автостартует при CLEAR_CMOS. Сергей988 писал(а): грешу на биос _прошивал дапм и биос основной Если прошивали другой прошивкой и ничего не изменилось - логично предположить, что не в этом дело?
Заголовок сообщения: Re: hp omni 120 1202er (da0wj5mb6f0 rev.f) нет изо Добавлено: 03 фев 2020, 00:03 |
30 ом сопротивление чего? Питания 1,05в? Нормально это. Там есть одна очень типовая болячка, на этой плате. Не один раз описывалась.
Заголовок сообщения: Re: hp omni 120 1202er (da0wj5mb6f0 rev.f) нет изо Добавлено: 03 фев 2020, 20:15 |
Сергей988 писал(а): нашел. драйвер в к.з. Простой вопрос: а как же иногда включается с картинкой и нормально работает? Закороченность куда пропадает в этот момент?
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: hp omni 120 1202er (da0wj5mb6f0 rev.f) нет изо Добавлено: 08 фев 2020, 13:49 |
даже не знаю , сначала поменяю драйвер , заказ с Питера . посмотрю что дальше будет . перед этим был еще один такой же моноблок , выбивало мосфет один и тот же , менял много раз , работал долго у меня под нагрузкой . отдали владельцу , у него через минут 5 выбивало после работы.иза чего так 5 раз возвращали на доработку . разобрал и снял защитную металлическую крышку что закрывает плату (экранка) , так моноблок работал долго и без проблем , даже на сутки оставлял . но стоило надеть крышку сразу перегрев и выбивало мосфет .ничего не каротило , даже термоскотчем проклеивал по периметру.не помогло. решили не ставить обратно этот металл.экран . без него у владельца работает уже год , пока не вернули . с эти моноблоком пока непонятно .у хаба сопротивление 20 ом порядка (я думаю все же это занижено) может он стал причиной отвала изображения . а мосфет как следствие ...... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- сейчас он не выдает изображение больше .последний раз было когда написал на форум .может драйвер через раз работал и в конце концов в к.з. ушел ..
RedSun35
Заголовок сообщения: Re: hp omni 120 1202er (da0wj5mb6f0 rev.f) нет изо Добавлено: 08 фев 2020, 20:45 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 21:10 Наличности на руках: 135.02
Сообщения: 76 Откуда: Вологда
Сергей988 писал(а): да , нашел. драйвер в к.з. а только он в кз? а ключи (мосфеты) по питанию процессора смотрели?, микросхему NCP6132 проверьте) и процессор тоже.
