Текущее время: 20 апр 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: DV6-6000series (HPMH-41-AB6300-D00G) После замены севера, не включается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 14:18
:uch_tiv: Пришел с симптомами -нет изображения. на прогрев 0752001 не среагировал -но он был прям пережаренный уже. согласовал замену. и сразу отключение дискретного чипа. -что и сделал (дискретный чип просто снял, на этой платформе, судя по форуму этого достаточно).
а старта после этого нет..
заметил что нагревается Q5, но не сильно, (на стоке 3.3V), на иcтоке 1.7V, хотя по схеме это 3.3VS.
на кнопке 3.3V есть, на мульте есть 3.3V.
Думаю север бракованный. -заменил с другой партии, но картина не поменялась. бук не включается.
хотя дежурные напряжения есть. и q5 греется. Подал от ЛБП 3.3V , ток 0.2A ничего не греется.
на всякий прошил биос (питание флешки есть) и заменил шим дежурки TPS51125, и сам ключ q5.
ничего не помогло.
замерил также Q7 исток 5VS просажено до 2.2V (а на стоке 5V нормальные)
сопротивления на шинах 3VS и 5VS - куча кОм.
не могу понять что может просаживать эти линии. и что могло "отвалиться" при замене севера (ведь запуск был до этого)
схемой пользовался вот этой, с открытого источника http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/flex/flex_h510ua1_rd_schematics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6000series (HPMH-41-AB6300-D00G) После замены севера, не включается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 14:32
Давайте замеры затворов q5 q7 и run_on.
До VS - ов все напруги поднялись, что ли?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 16:57
4.2V на затворах
RUN_ON - 3.3V
а вот RUN_ON# -ноль . сопротивление 200 ом. заменил q3 сопротивление выросло до 1.5кОм . но старта нет. напряжение так и осталось ноль.
3.3VSTBY - присутствует
15VSTBY - тоже есть (чуть ниже 15, - 14V. с копейками)
получается так. VS "недоподымаются" после нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 19:29
i-wind писал(а):
4.2V на затворах
на затворах должно быть 14В.
Т.к.RUN_ON, RUN_ON#, 3.3VSTBY, 15VSTBY присутствуют, то проблема может быть только в неисправных q2-q7, q5-q6, r14, r381.
Если снять q2, на затворе q7 должно подняться 14В.
Тоже самое про q5-q6.
А что на затворах q104, M4?
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6000series (HPMH-41-AB6300-D00G) После замены севера, не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 12:48
А была дичь. снял все полевики по линии RUN_ON# (Q2,Q3,Q6,Q13) - сопротивление в бесконечность.
заменил на новые - и бук включился. - т.е проблема заявленная в теме как бы решена.
но нет инициализации :wo)(ll:
проверил все напряжения. все ок!.
и отложил на эти дни в ящик, другим заняться(клиент не против). бук упорно не хочет жить.
Сегодня решил проверить напряжение на RTC , а она севшая ( а я точно новую ставил)
на линии +RTC_CELL (3 вывод D112) - 20 Ом. -а должно сотни кОм
Т.е юг 218-0697020, на замену.
поменял на 218-0697014 -(они одинаковы)
и ноут наконец то дал изображение. :-ok-:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6029sr (PCB:HPMH-41-AB6300-D00G) замена севера
sim92
22 мар 2016, 21:53
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6002er (HPMH-41-AB6300-D00G) Вопрос по совместимости севера
Akir1
03 окт 2016, 16:20
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6031er (hpmh-41-ab6300-d00g) замена севера с 2001 на 2016
soxaRRRR
22 янв 2022, 02:33
Doniak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки
Remonter047
15
1665
11 авг 2022, 10:10
Remonter047 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion: DV6-6002er (HPMH-41-AB6300-D00G) включается как вздумается.
Aij
03 сен 2015, 19:52
Aij Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], within1915 и гости: 25
