Заголовок сообщения: HP17-1059sr (DAY11AMB6E0 RevE) проблемы с прошивкой
Добавлено: 01 фев 2020, 20:26
Зарегистрирован: 30 май 2012, 15:27 Наличности на руках: 48.11 Сообщения: 54 Откуда: Россия
Приветствую, ищу прошивку на этот ноутбук: все, что есть на сайте не работает. Ноутбук включается, мощно дует кулер и все, изображения нет. А проблемы начались после неудачной перепрошивки BIOS, до нее все работало.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: HP17-1059sr (DAY11AMB6E0 RevE) проблемы с прошивкой
Шевеления на биос смотрели, может до биос вообще не доходит. Биос через программатор шили или обновляли через ос? Какая причина была для обновления биос?
Узнавака
Добавлено: 03 фев 2020, 11:24
Да, обмен какой-то идет. Биос шили на программаторе, так как ноутбук включался но зависал на логотипе.
GA-8i915
В общем могу сказать, зависание на логотипе бывает при инициализации сетевого, жестких, неисправных мостов и т.п. Возможно, что из мостов вышло из строя окончательно. Смотрите питания и сигналы.
Сейчас этот форум просматривают: Sensay96 и гости: 28
