Текущее время: 19 апр 2024, 04:32
 Заголовок сообщения: HP 350 G2 (snowi20-6050a2677101) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 16:47
Всем доброго дня!
Ноутбук перестал включаться, залитий нет, никто не копал, не вскрывал. При подключении питания, индикатор горит белым, потребление 0,00 в.
Разобрал, коротких замыканий на дроселях нет, Силовой дежурки нет, но я так понял на данном этапе ее и не должно быть. 19 вольт по плате расходиться,
На шиме дежурки есть питание, ЛДО 3 и 5 вольт поднимаются, мульт запитывается, разрешение на силовые 3 и 5 вольт нет.
Импулься на флешке возле мульта есть, на 1,2,5 ногах проверял. Прошил ее с дампа, скаченного из форума.
LID_SW# на нуле. Почитав форум, понял что должно быть порядка 3,3 вольт, без схемы понять не могу, откуда подтягиваются 3.3. Датчик сам на плате с кнопкой включения. Отследил линию до него, обрыва нет. В корпусе sot23 (маркировка 251uh) Если отключить платку с кнопкой и датчиком от основной платы, сигнал не меняется.
На разъем из питаний, кроме как на кнопку, которая при нажатии просаживается, больше не приходит(.
Если отследивать по дорожкам, между разъемом на кнопку и мультом стоит диод шотки bat54s, на нем напряжений нет никаких(
Дата шит на мульт не смог найти, замерял аналогично viewtopic.php?f=53&t=93212&hilit=%2A6050A2677101%2A
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема ноутбука hp 350 g2 snowi20-6050a2677101-mb-a01.
Aleks86
3813
10 сен 2017, 18:50
Aleks86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 350 G2 (snowi20-6050a2677101) Не включается.
Ronin73
14
3062
02 мар 2018, 12:22
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 340 G2 ( SNOWI20-6050A2677101-MB-A01) Не стартует
Oleh Molinskyi
17
14508
30 авг 2019, 13:09
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 350 g2 (6050a2677101-mb-a01) нет старта
Артем1986
2201
05 окт 2019, 12:26
Артем1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю GP102-350-K1-A1 GP102-350-K3 A1
в форуме Куплю | Buy
dess
06 фев 2021, 03:52
dess Перейти к последнему сообщению
