Текущее время: 25 апр 2024, 04:10
yurbann
Заголовок сообщения: Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Не видит SATA после замены хаба Добавлено: 05 фев 2020, 14:10 |
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 15:42 Наличности на руках: 15.02
Сообщения: 76 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Проблема такая. Принесли ноут с диагнозом "выключается через несколько секунд". Проверил - через несколько секунд после включения пропадает изображение, подсветка остается, ноут виснет, не реагирует на кнопку вкл. Иногда загружается до рабочего стола, потом то же самое. На изгиб и прогрев изменений нет. Принял решение менять хаб. Стоял BD82HM65 (SLJ4P). За неимением, поставил BD82HM76 (SLJ8E). Ноут завелся, в биосе не выключается, стало быть проблема была в хабе. Но проблема в том, что ноут напрочь не видит SATA устройства - ни хард, ни DVD. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, может у кого-нибудь было такое. У меня из вариантов - недосел хаб, незаменяемые хабы, требуется правка биоса. Помогите пожалуйста советом.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Не видит SATA после замены хаба Добавлено: 05 фев 2020, 21:17 |
yurbann писал(а): не видит SATA устройства Меняете в бивисе модуль сата контроллера и заработает. Как это сделать или сделай мне - меня спрашивать не надо. Вот только нахрена себе мозг сношать. Какой либо смысл этого может быть в случаях __ чип нормальный невозможно купить, __ чип стоит в разы дороже чем тот на который меняете, __ во что бы то ни стало необходимо сделать ремонт ровно за час, а чипа нет. BARBOSA75 писал(а): такие фокусы с заменой хаба прокатывали только на тех материнках где это предусмотрено И где это прям "предусмотрено"? Производитель в "сезон" 65-х уже нацеливался ставить HM7x на те же доски?
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Не видит SATA после замены хаба Добавлено: 05 фев 2020, 21:42 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
Черномор писал(а): И где это прям "предусмотрено"? Производитель в "сезон" 65-х уже нацеливался ставить HM7x на те же доски? не помню модель, компал какой то, да предусмотрено, в схеме указаны оба моста 65й и 7хй, лично менял с 7хого на 65й только с чисткой региона. например та же 7912
